Disjoncteur saute tout seul problème de fuite à la terre
Questions électricité : Disjoncteur saute tout seul problème de fuite à la terre
Depuis 2 semaines environ, le disjoncteur saute à n'importe quel moment, nuit et jour. Depuis 4 à 5 jours, ça disjoncte de plus en plus souvent : parfois 3 ou 4 fois par jour. Hier, EDF a changé le disjoncteur (j'en ai profité pour passer à 45A), mais le problème est toujours là. J'ai par contre trouvé un test pour forcer le disjoncteur à sauter : il me suffit de brancher l'aspirateur : à l'allumage, ça saute. Je pense avoir débranché tous les appareils un par un, mais aucun ne semble être le problème. J'ai découvert qu'en enlevant une des terres au compteur et en la remettant, l'aspirateur "test" fonctionne, MAIS après 5 minutes ça re-saute ! D'où peut venir le problème ? A noter : mon électricien ne sait pas non plus !
Réponse 1 Forum électricité
Alors c'est pas un électricien !! Sûrement une masse entre conducteurs dans l'installation dûe à des fils abîmés ou des infiltrations d'eau.
Réponse 2 Forum électricité
Ca m'est déjà arrivé ce genre de mésaventure. J'ai du retirer les goulottes le long du mur pour m'apercevoir qu'un fil (la phase) était un peu dénudée au niveau d'une prise électrique, le fil de terre était à 1mm de la phase, ça a créé un arc électrique et fait disjoncter mon système.
Réponse 3 Forum électricité
Il doit y avoir une légère fuite de courant. Une piste pour trouver la panne : avec une pince ampèremétrique (certaines se branchent sur un multimètre qui fait ampèremètre), essayez les fils de phase un par un pour trouver où il y a de l'intensité sans que rien ne soit branché.
Réponse 4 Forum électricité
Installation complète à faire contrôler à l'aide d'un Isovoc, appareil qu'utilise l'électricien pour trouver les défauts de mise à la terre sur les lignes ainsi que tous récepteurs reliés à celle-ci.
Réponse 5 Forum électricité
Tout d'abord, il faut procéder par élimination :
1- Débranchez tous les récepteurs de votre habitation, afin de voir si aucun de vos récepteurs n'ait un défaut de terre (tout récepteur ayant une fiche avec terre (appareils de type classe 1 tels que machine à laver, micro-onde, chaudière, four électrique, etc)
2- Si tout va bien, alors il doit y avoir soit un problème de surcharge dû au nombre de récepteurs branchés en charge (ex : chauffage éléctrique, four, ...). Faire la somme des puissances (en W) des récepteurs branchés, avec le calcul P=U*I; comme nous avons I=45A et U=220V, donc votre puissance maximum admissible est de 9900W, vous avez donc besoin de 12 kVA (tarif bleu) selon votre disjoncteur réglé à 45A par edf, pour que vous n'ayez plus de problème de surcharge.
Si toutefois rien de cela n'est la solution, faite vérifier votre installation électrique par les artisans membres de qualifélec, bonne continuation.
06 mars 2008 à 01:56
Réponse 6 Forum électricité
Une fuite à la terre ? Essayez de débrancher le moteur tournebroche ou tourne-plat sur lesquels des dépôts gras ou du liquide ont pu s'infiltrer.
07 septembre 2012 à 15:56
- 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 2. Phase à la terre défaut éclairage
- 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 5. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 6. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 7. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 8. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
- N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, jai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à nimporte quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
- 9. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 10. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
