Branchement VMC
458
Conseil Réparation électrique : Branchement VMC
Comment brancher une VMC à partir du tableau disjoncteur ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Branchement VMC
Une VMC doit être raccordée à un disjoncteur de 2 A (10A maxi).
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Branchement VMC
Pas 2 ampères mais 10 ! Le 2 n'a pas de pouvoir de coupure, il n'est utilisé que pour la protection d'accessoires électroniques type télévariateurs, délesteurs et autre modules de programmation.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Branchement VMC
Depuis quand un 2 ampères n'a pas de pouvoir de coupure ? C'est un disjoncteur ou fusible : il y a toujours un pouvoir de coupure.
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Branchement VMC
C'est bien 2A, et il est interdit de se brancher sur un fusible (norme NFC 15-100).
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Branchement VMC
C'est bien un porte fusible ou disjoncteur 2A (imposé par la norme NF C 15-100).
Quand on ne sait pas, on s'abstient de répondre. C'est moins grave que de sortir des âneries, merci. laulau
16 février 2008 à 14:50
Astuces 6 d'un internaute à cette question
Branchement VMC
Une VMC doit être protégée par un disjoncteur divisionnaire qui peut assurer en outre la fonction de commande.
La protection doit être calibrée à 2A sauf cas particulier où en fonction des indications du constructeur elle peut être augmentée jusqu'à 16A.
08 mai 2010 à 21:46
  • 1. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 2. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 3. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
    N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
  • 4. Branchement VMC
    N°21400 : Bonjour. J’ai changé mon interrupteur de la cuisine de la VMC, le soucis c’est que quand je rebranche les fils sur le nouveau interrupteur sa me fait disjoncter à chaque fois. Quelqu’un pourrait m’aider pour bien le...
  • 5. Problème branchement VMC
    N°17502 : Bonjour. J'ai une VMC avec le schéma en pièce jointe. OK pour la prise terre et neutre cependant je n'ai que 2 fils rouges pour la phase. Comment les brancher ? en L2 et L3 ? Comment réaliser le pont entre L2 et L1...
  • 6. Problème branchement VMC hygro
    N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
  • 7. Branchement nouvel interrupteur VMC
    N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
  • 8. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
  • 9. Installation VMC conseils branchement électrique
    N°13257 : Bonjour, Je souhaite finaliser l'installation d'une VMC à mon domicile. J'ai terminé tous les branchements, l'électricité passe bien dans la VMC, dans l'interrupteur via le disjoncteur... Mais rien ne démarre. Mon...
  • 10. Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient
    N°15740 : Bonjour, Je veux commander ma vmc 2 vitesses à 2 endroits différents (WC et sdb). J'ai bien lu les réponses aux questions 8356 et 7297 . De plus je désire un voyant témoin (en vitesse forcée). J'ai les inter et les...
  • 11. Branchement voyant caisson VMC collective
    N°16970 : Bonjour. Je suis entrain de brancher un caisson de VMC collective, on me demande de mettre un voyant qui s'allume si la VMC est éteinte !! Comment réaliser les branchements ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement VMC >>>
branchement appliques priseschema branchement chauffe eau avec inter horairerelever compteur electriquebranchement domino bricolage conseils branchement domino
