Installation VMC conseils branchement électrique
13257
Question forum électricité : Installation VMC conseils branchement électrique
regis60
regis60
3 messages
Je souhaite finaliser l'installation d'une VMC à mon domicile. J'ai terminé tous les branchements, l'électricité passe bien dans la VMC, dans l'interrupteur via le disjoncteur... Mais rien ne démarre.
Mon hypothèse : le disjoncteur 2A 2 pôles ne fait peut-être pas bon ménage avec le reste de mon installation, en 1 pôle...
J'ai branché le neutre directement au reste de l'installation (sur la bande), la phase en bas, et en haut du disjoncteur (boucle). Dois-je faire un retour du neutre vers le haut de mon disjoncteur ?
Merci d'avance pour vos lumières !
16 décembre 2013 à 17:02
Branchement VMC réponse 1
Bob
Bob
2 513 messages
Si vous avez un disjoncteur bipolaire 2A pour la VMC autant couper le neutre avec, donc prendre le neutre sur la barrette commune et aller au N du disjoncteur en amont puis ressortir pour aller vers la VMC, mais votre problème ne vient pas de cela, vérifier votre branchement.
VMC branchement
16 décembre 2013 à 18:31
Branchement VMC réponse 2
regis60
regis60
3 messages
Merci Bob.
Vous voulez dire que même si je teste votre solution, cela risque de ne pas fonctionner, que le problème vient d'ailleurs ?
Ou dois-je comprendre que si votre solution ne fonctionne pas, c'est que j'ai un souci dans mon branchement ?
D'avance merci !
16 décembre 2013 à 21:31
Branchement VMC réponse 3
30 137 messages
Bonjour. Si vous avez testé votre groupe VMC sur l'établi conformément à la notice de branchement et qu'il fonctionne, vous ne pouvez qu'incriminer votre cablage. Bob vous a fourni le schéma standard, qu'il faudrait comparer à celui qu'il vous faut mettre en oeuvre suivant le modèle en votre possession.
Il se pourrait qu'une aide par un proche expérimenté soit nécessaire.
17 décembre 2013 à 10:55
Branchement VMC réponse 4
regis60
regis60
3 messages
Réponse logique, merci.
Je pense que mon souci vient de la correspondance entre mon disjoncteur 2 pôles, avec le reste du tableau en unipolaire...
17 décembre 2013 à 16:50
  • 1. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 2. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 3. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
    N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 6. Fourniture et installation branchement vmc sur ampoule
    N°2534 : Bonjour à tous ! Je n'y connais rien en électricité, et pas parceque je suis une fille bien que... Je souhaite installer une vmc que j'ai achetée notamment avec moteur qui doit se brancher sur la lumière. Malheureusement je ne...
  • 7. Branchement VMC
    N°21400 : Bonjour. J’ai changé mon interrupteur de la cuisine de la VMC, le soucis c’est que quand je rebranche les fils sur le nouveau interrupteur sa me fait disjoncter à chaque fois. Quelqu’un pourrait m’aider pour bien le...
  • 8. Branchement d'un interrupteur VMC
    N°5345 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'indiquer simplement comment brancher mon interrupteur 2 vitesses VMC, sachant que j'ai 3 fils : 1 bleu, 1 noir et 1 marron ? Merci.
  • 9. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 10. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Installation VMC conseils branchement électrique >>>
