Avis prises de courant commandées
Norme prise électrique commandée : Avis prises de courant commandées
D’après vos nombreuses doc je sais qu'il faut réserver les PC commandées à l'éclairage mais je voudrais votre avis sur la situation suivante :
1/ 2 PC commandées & 2 PC normales sur la même ligne en 2.5 protégées par fusible 16A.
2/ sur une autre ligne 2 appliques commandées par inter simple repiquées en direct dans une PC le tout en 2.5² et 16 A.
Est-ce une situation acceptable au regard des organismes de contrôle ?
La maison va être contrôlée avant mise en vente.
16 décembre 2013 à 11:04
Conseil installation électrique réponse 1
Rebonjour.
J'ai oublié une question : Dans la maison il y a des prises avec terre & d'autres sans (est-ce que ça passera).
Sinon je ne peux que les supprimer à moins qu'un différentiel fasse l'affaire ?
16 décembre 2013 à 11:14
Conseil installation électrique réponse 2
Bonjour. Certes votre installation électrique ne respecte pas les normes actuelles, tant au niveau des PC commandées et un circuit lumière, que de la mise en sécurité, présence ou non de la terre sur certaines prises et absence de protection différentielle 30 mA.
Le contrôle qui va être fait va mentionner ces manques qui induiront une moins value conséquente suite aux frais de mise en sécurité que l'acheteur devra probablement effectuer. Il n'y a pas obligation de réaliser les travaux avant la vente, c'est vous qui voyez.
Le contrôle abordera bien d'autres points essentiels.
16 décembre 2013 à 11:48
Conseil installation électrique réponse 3
Bonsoir
+1 avec GL.
Votre problème de prises commandées et pas commandées sur un même circuit est mineur et ne sera pas signalé par le diagnostique électrique.
Idem pour le mélange prise / éclairage sur un même circuit si la protection au départ est correcte (ce qui semble le cas avec un disjoncteur 16A).
En revanche :
L'absence prises de terre sera signalé.
L'absence de différentiel 30mA sera signalé.
Ce dernier point est le plus important de tout ce que nous avons évoqué d'un point de vue sécurité.
+1 avec GL.
En revanche :
16 décembre 2013 à 18:54
- 1. Prises commandées par interrupteur
- N°1515 : Bonjour, je viens de faire l'achat d'un appartement et j'ai un souci car les prises électriques de la chambre sont commandées par un interrupteur, et je désirerais que ces prises fonctionnent indépendamment. Si cela est...
- 2. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 3. Transformer un point lumineux en plusieurs prises de courant
- N°8513 : Bonjour. Comment transformer un point lumineux en plusieurs prises de courant avec le même fusible, si c'est possible ? Merci pour vos explications.
- 4. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 5. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Nombre de prises de courant commandées par m²
- N°19665 : Bonjour. Si j'ai bien compris la norme, le nombre de prises de courant commandées est d'une par pièce (deux au plus). Ce nombre tient-il compte de la superficie de la pièce ou pas ? Je n'ai rien trouvé à ce sujet. Merci...
- 8. Schéma 3 prises commandees
- N°3074 : Bonjour, je souhaite réaliser le branchement de 3 prises commandées par un inter. A priori, au-delà de deux interrupteurs, la norme NF C15-100 impose d'avoir recours à un télérupteur (je crois qu'il existe un autre type de...
- 9. Plus de courant dans les prises de la cuisine
- N°4591 : Bonjour, depuis ce matin je n'ai plus de courant sur les prises de ma cuisine où étaient branchés mon micro-ondes mon four et mon frigo. J'ai vérifié les fusibles, ils sont bons ! J'ai vérifié les prises, elles sont bonnes,...
- 10. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
