Schéma 3 prises commandees
Problèmes électrique : Schéma 3 prises commandees
Bonjour, je souhaite réaliser le branchement de 3 prises commandées par un inter. A priori, au-delà de deux interrupteurs, la norme NF C15-100 impose d'avoir recours à un télérupteur (je crois qu'il existe un autre type de branchement, mais je ne sais plus lequel). Est-ce qu'il s'agit du même télérupteur que celui utilisé avec des boutons poussoirs ? Où doit-il être placé ? Quel est le schéma du circuit ?
Les prises commandées étant assimilées à de l'éclairage, quel est le disjoncteur et la section de câble devant être utilisées ? 1,5² au lieu de 2,5² ; 16A au lieu de 20A ? Si même section et même disjoncteur, est-il possible d'utiliser un seul circuit pour les prises commandées et les prises classiques ou faut-il deux circuits différents ?
Merci par avance de vos réponses.
07 janvier 2008 à 00:00
Conseils des bricoleurs 1
Vous avez tout compris. Extrait C15-100 : Prises de courant commandées, chaque socle = 1 point d'éclairage (section fils = 1,5 mm2); courant nominal/socle = 16 A ; 2 socles au plus dans une pièce commandés par inter ; plus de 2 socles = commande par télérupteur ou contacteur. Prises classiques, circuits différents, en 2,5 mm2 protégés par disjoncteurs 20 A.
Pour le télérupteur, l'usage est de l'installer, avec sa protection, sur le tableau de répartition du logement. Tous les BP en parallèle évidemment. GL
07 janvier 2008 à 13:52
Conseils des bricoleurs 2
Bonjour, je ne comprend pas votre question.
3 prises commandées par un interrupteur ne nécessitent pas un télérupteur (par 3 interrupteurs oui).
Vous trouverez les schémas de câble sur ce site, pour le télérupteur :
telerupteur.com et pour le branchement avec permutateur bricovideo.com/permutateur/
Il suffit de remplacer la lampe par une prise (avec circuit de terre) et le tour est joué.
Pour des prises commandées, il faut mettre des conducteurs en 1,5² et les mettre sur le même disjoncteur que le circuit éclairage (16A max). Chaque prise compte pour un point d'utilisation mais attention vous ne pouvez pas commander plus de 2 prise de courants à la fois par l'intermédiaire d'un interrupteur ou de va et vient.
Le circuit prise commandé (assimilé à de l'éclairage) ne peut pas être mélangé avec celui des prises classiques.
Conseils des bricoleurs 3
Merci, mais je ne trouve pas de schéma d'installation de 3 prises commandées à partir d'un télérupteur car j'ai du mal à comprendre le fonctionnement. Est-ce que quelqu'un connait un lien ?
Réponse Bricovidéo : Bien sûr que nous en connaissons un : http://www.telerupteur.com/. Cordialement.
08 janvier 2008 à 11:29
Conseils des bricoleurs 4
Merci de votre réponse.
Le lien renvoie vers un montage 3 boutons poussoirs reliés à un télérupteur commandant 1 point d'éclairage.
Si j'ai bien compris, au-delà de deux prises commandées, il faut installer un bouton poussoir (ou plus) relié à un télérupteur au tableau de répartition lui même relié aux 3 blocs de prises ? C'est-à-dire que dans le schéma du télérupteur en lien, il "suffit" de remplacer les ampoules par des prises ?
Si oui, le fil de phase commandée (violet) doit aussi être de cette couleur dans le cas de prises ?
La raison pour laquelle on doit utiliser un télérupteur au delà de 2 prises est que les interrupteurs d'allumage ont un pouvoir de coupure limité en intensité (2 à 3 Ampères)?
Merci d'avance pour vos précieux conseils...
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 5
Bonjour, si vous souhaitez commander des prises depuis 3 points, alors prises commandées par télérupteur. Le télérupteur sera inséré sur la ligne prise. Pour ma part, lorsque je réalise des circuits de prises commandées, j'utilise toujours un relais ou un télérupteur inséré sur la ligne de la ou des prises à commander. je réalise toujours le câblage des prises commandées en 2.5mm2. Je réalise le circuit de commande en 1.5mm2 depuis les interrupteurs. Cela autorise des modifications ultérieures comme la supression de la commande des prises (on supprime le relais ou le télérrupteur et on met des dominos ou connecteur rapide) et on peut utiliser les interrupteurs pour un circuit d'éclairage. Ne pas oublier de protéger correctement les circuits. LDB75
09 janvier 2008 à 21:05
Conseils des bricoleurs 6
Vous pouvez commander jusqu'à 8 prises en 1,5mm2 pour 16A. Suivre l'installation d'un simple allumage. (Norme NFC15-100)
24 avril 2008 à 13:21
Conseils des bricoleurs 7
Pour les prises c'est limité au nombre de 5 si celles-çi sont raccordées en 1,5 mm².
24 juin 2008 à 17:44
Conseils des bricoleurs 8
Bonsoir, vous n'êtes pas obligé de prendre un télérupteur même avec 3, 4 ou plus encore de commandes.
Le permutateur fonctionne très bien, il existe pratiquement sur tous les modèles d'appareillage.
Il est vrai plus de fils, par contre jamais en panne, donc moins cher qu'un télérupteur.
08 juin 2010 à 21:27
- 1. Prises commandées par interrupteur
- N°1515 : Bonjour, je viens de faire l'achat d'un appartement et j'ai un souci car les prises électriques de la chambre sont commandées par un interrupteur, et je désirerais que ces prises fonctionnent indépendamment. Si cela est...
- 2. Prises commandées avec un interrupteur
- N°18008 : Bonjour. J'ai acheté 3 prises 2p 16 A Schneider Electric et j'aimerais commander ces prises avec un interrupteur simple allumage 10A. Est-ce que ceci cause des problèmes ? Si oui quelle solution envisageable ? Merci.
- 3. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
- 4. Validation schéma électrique
- 5. Branchement de 3 prises en série
- N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
- 6. Avis prises de courant commandées
- N°13256 : Bonjour. D’après vos nombreuses doc je sais qu'il faut réserver les PC commandées à l'éclairage mais je voudrais votre avis sur la situation suivante : 1/ 2 PC commandées & 2 PC normales sur la même ligne en 2.5...
- 7. Schéma électrique pour une recharge de véhicule + prises + lumière
- N°23514 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum et je viens surtout pour me rassurer sur un schéma électrique. Je souhaite installer une prise dans mon box pour recharger ma voiture électrique et il n'y a aujourd'hui aucun...
- 8. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 9. Interrupteur de prises commandées
- N°7149 : Jai branché un interrupteur pour des prises commandées (2) puis, j'ai mis sur la même ligne, un interrupteur pour la chambre. Quand jallume linterrupteur des prises commandées, cela allume également la lampe de ma...
- 10. 5 ou 6 socles de prises commandees par un interrupteur
- N°4767 : Bonjour je souhaiterais installer 5 ou 6 socles de prises commandées par un seul interrupteur, afin de créer des zones 1 (tv, home, dvd...) 2 (ordinateur, imprimante, disque dur,...) ceci afin de mettre tous les appareils de ces...
