Prises commandées avec un interrupteur
Question branchement électrique : Prises commandées avec un interrupteur
J'ai acheté 3 prises 2p 16 A Schneider Electric et j'aimerais commander ces prises avec un interrupteur simple allumage 10A.
Est-ce que ceci cause des problèmes ? Si oui quelle solution envisageable ?
27 février 2018 à 18:01
Ce sont des prises à destination d'éclairage.
Si oui la norme limite à 2 le nombre de prises commandées par interrupteur.
Si non quel est l'usage de ces prises ? Pour quelle puissance ?
27 février 2018 à 20:15
Les prises sont pour TV et récepteur.
27 février 2018 à 20:21
Pour éviter un éventuel risque de surcharge pour l’interrupteur, il faudrait que ce circuit de prise commandé soit protégé par un disjoncteur de 10A. ou passer par un contacteur si vous avez la possibilité de ramener les liaisons électriques au tableau par exemple.
27 février 2018 à 21:43
Vous avez également des interrupteurs bipolaires pouvant supporter 16A, et qui pourrait convenir pour un circuit protégé par disjoncteur 16A.
27 février 2018 à 21:59
Le circuit est protégé par un disjoncteur 16A, ma question est sur l'utilisation d'un interrupteur 10A ou non.
27 février 2018 à 22:15
Utilisez alors un interrupteur bipolaire 16A.
Il faudra donc amener phase et neutre à l'interrupteur puis repartir vers les prises de courant commandées avec le conducteur de protection.
Vous avez par exemple dans les mécanismes composables le Céliane 0 670 20 : Interrupteur bipolaire Céliane 16AX
Le mosaîc 0 770 50 : Interrupteur bipolaire 16AX 250V Mosaic 2 modules
Et d'autres choix.... Commandes éclairage Legrand
27 février 2018 à 23:06
- 1. Prises commandées par interrupteur
- N°1515 : Bonjour, je viens de faire l'achat d'un appartement et j'ai un souci car les prises électriques de la chambre sont commandées par un interrupteur, et je désirerais que ces prises fonctionnent indépendamment. Si cela est...
- 2. Interrupteur de prises commandées
- N°7149 : Jai branché un interrupteur pour des prises commandées (2) puis, j'ai mis sur la même ligne, un interrupteur pour la chambre. Quand jallume linterrupteur des prises commandées, cela allume également la lampe de ma...
- 3. Prises commandées par un interrupteur simple allumage
- N°11202 : Bonjour, Je fais appel à vous, cher(e) électricien(ne), car je suis embêté pour mon branchement. Je vous explique. J'ai fixé 2 prises murales dans ma chambre pour brancher ma TV et ma Xbox 360, je veux mettre un interrupteur...
- 4. 5 ou 6 socles de prises commandees par un interrupteur
- N°4767 : Bonjour je souhaiterais installer 5 ou 6 socles de prises commandées par un seul interrupteur, afin de créer des zones 1 (tv, home, dvd...) 2 (ordinateur, imprimante, disque dur,...) ceci afin de mettre tous les appareils de ces...
- 5. Schéma 3 prises commandees
- N°3074 : Bonjour, je souhaite réaliser le branchement de 3 prises commandées par un inter. A priori, au-delà de deux interrupteurs, la norme NF C15-100 impose d'avoir recours à un télérupteur (je crois qu'il existe un autre type de...
- 6. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 7. Changement d'interrupteur et prises qui ne fonctionnent plus
- N°11091 : Bonsoir. J'ai un appartement qui date des années 70 et dans lequel j'ai voulu changer toutes les prises et tous les interrupteurs. Dans une des pièces, il y avait 2 interrupteurs doubles (4 boutons) mais un seul bouton...
- 8. Fils de 2,5mm pour relier 2 prises à interrupteur
- N°6473 : Bonsoir. Peut-on avoir des fils de 2,5mm pour relier 2 prises de courant à un interrupteur. Merci.
- 9. Tension présente sur prise commandée interrupteur ouvert
- N°4923 : Bonjour à tous. J'ai voulu mettre des prises commandées dans mon salon avec un système de va-et-vient. Je suis parti d'une ligne seule sur un disjoncteur de 16A, en câblant avec du 2.5 mm². Mon problème : lorsque mes...
- 10. Commande des prises des chambres par interrupteur
- N°2197 : Bonjour. Je possède une maison neuve achetée en octobre 2006. Dans les chambres l'interrupteur avec va et vient ne commande que les plafonniers que je n'utilise pas Comment faire pour commander certaines prises avec les va et...
