Prises commandées par un interrupteur simple allumage
11202
Astuces au problème électrique : Prises commandées par un interrupteur simple allumage
Je fais appel à vous, cher(e) électricien(ne), car je suis embêté pour mon branchement.
Je vous explique. J'ai fixé 2 prises murales dans ma chambre pour brancher ma TV et ma Xbox 360, je veux mettre un interrupteur pour des-alimenter mes prises.
Comment faire le branchement, étant donné que l'alimentation des prises se fera pour une des prises de ma chambre. Cordialement.
28 janvier 2011 à 20:38
Conseils Dépannage Electricité 1
Vous ramenez tout simplement la phase "fil rouge" à votre interrupteur, vous repartez de l'interrupteur en série vers vos prises dont vous avez déjà apporté le neutre "fil bleu" et la terre "fil vert-jaune".
29 janvier 2011 à 15:55
Conseils Dépannage Electricité 2
Bonjour. Vous faites le branchement de ces nouvelles prises comme si c'était une lampe de chevet, c'est à dire fiche mâle, câble et interrupteur, puis les prises. GL (29/01/11)
29 janvier 2011 à 15:27
  • 1. Prises commandées avec un interrupteur
    N°18008 : Bonjour. J'ai acheté 3 prises 2p 16 A Schneider Electric et j'aimerais commander ces prises avec un interrupteur simple allumage 10A. Est-ce que ceci cause des problèmes ? Si oui quelle solution envisageable ? Merci.
  • 2. Prises commandées par interrupteur
    N°1515 : Bonjour, je viens de faire l'achat d'un appartement et j'ai un souci car les prises électriques de la chambre sont commandées par un interrupteur, et je désirerais que ces prises fonctionnent indépendamment. Si cela est...
  • 3. Allumage simple avec un interrupteur double allumage
    N°12584 : Bonjour, Je veux mettre une lampe à partir d'une prise qui a 2 fils bleu et rouge, et vu que j'avais avant une veilleuse branchée sur cette prise je me suis dit pourquoi pas mettre une lampe et là fixer un peu plus...
  • 4. Schéma 3 prises commandees
    N°3074 : Bonjour, je souhaite réaliser le branchement de 3 prises commandées par un inter. A priori, au-delà de deux interrupteurs, la norme NF C15-100 impose d'avoir recours à un télérupteur (je crois qu'il existe un autre type de...
  • 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 6. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Interrupteur double et allumage double d'un côté simple de l'autre
    N°25662 : Bonjour. J'ai dans la salle de bain un interrupteur double qui allume à gauche le point lumineux, à droite la ventilation. Je souhaiterais pouvoir allumer à la fois le point lumineux ET la ventilation à gauche, et...
  • 9. Remplacer interrupteur simple par double à allumage simple
    N°3004 : Bonsoir, j'ai acheté un interrupteur double pour remplacer l'interrupteur simple, mais le problème c'est qu'il y a 2 fils rouges (dont un qui est un peu moins rouge que l'autre) et un bleu. Sur l'interrupteur simple le fil bleu...
  • 10. Alimenter deux appliques commandées chacune par un interrupteur simple
    N°12398 : Bonjour, Dans une chambre existe un plafonnier commandé par deux va et vient. Comment alimenter deux appliques de chevet commandées chacune par un interrupteur simple ? Comment reconnaitre la phase dans les va et vient...
>>> Résultats suivants pour : Prises commandées par un interrupteur simple allumage >>>
brancher prise four encastrablebranchement chauffe eau disjoncteur edfinterrupteur bricolage 03anciens prises interrupteurs
