Remplacer interrupteur simple par double à allumage simple
Questions électricité bricolage : Remplacer interrupteur simple par double à allumage simple
Bonsoir, j'ai acheté un interrupteur double pour remplacer l'interrupteur simple, mais le problème c'est qu'il y a 2 fils rouges (dont un qui est un peu moins rouge que l'autre) et un bleu. Sur l'interrupteur simple le fil bleu est branché en haut et les 2 fils rouges sont en bas. Sur le nouvel interrupteur il y a trois vis pour chaque bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre et je ne sais pas où brancher les fils. Mon beau frère a essayé, il dit qu'il faut 3 fils. J'ai peur de faire un mauvais branchement. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment faire sans schéma si possible car je n'y comprends rien. Merci d'avance pour vos réponses.
28 décembre 2007 à 03:27
Conseils des bricoleurs 1
Visiblement vos couleurs ne sont pas normalisées.
Ou alors le fil bleu (le neutre) est sur une borne de repiquage et ne sert à rien. Dans ce cas, brancher un fil rouge sur la borne P ou L et l'autre sur une des 2 autres bornes et isoler le fil bleu avec un domino.
S'il y a 3 fils branchés à l'interrupteur simple, c'est que c'est un va et vient
Vous rebranchez 3 fils au demi inter double en essayant toutes les combinaisons possibles.
28 décembre 2007 à 13:36
Conseils des bricoleurs 2
Si je comprend bien les 2 fils rouge était branchés sur la même borne et le fil bleu était seul ; si tel est le cas il faut rebrancher les 2 fils rouge sur une des 3 bornes du nouvel interrupteur et le bleu sur une des 2 bornes restantes. Si ca fonctionne pas, vous déplacer le fil bleu sur l'autre borne restée libre sans toucher au rouge et là ca fonctionnera.
AK
AK
30 décembre 2007 à 02:54
- 1. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 2. Allumage simple avec un interrupteur double allumage
- N°12584 : Bonjour, Je veux mettre une lampe à partir d'une prise qui a 2 fils bleu et rouge, et vu que j'avais avant une veilleuse branchée sur cette prise je me suis dit pourquoi pas mettre une lampe et là fixer un peu plus...
- 3. Interrupteur double et allumage double d'un côté simple de l'autre
- N°25662 : Bonjour. J'ai dans la salle de bain un interrupteur double qui allume à gauche le point lumineux, à droite la ventilation. Je souhaiterais pouvoir allumer à la fois le point lumineux ET la ventilation à gauche, et...
- 4. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 6. Remplacer un interrupteur simple par un double
- N°2899 : Bonjour, je voudrais remplacer un interrupteur simple par un double, pour commander une deuxième lampe. L'interrupteur existant est monté sur câble (+) rouge. Donc, une fois l'interrupteur enlevé, je vois deux fils sortant, de...
- 7. Remplacer interrupteur double par un interrupteur simple
- N°23497 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur par un interrupteur simple. En effet, il s'agit de commander deux éclairages au plafond d'une même pièce. Aujourd'hui, ces éclairages sont commandés par un interrupteur...
- 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Remplacer double interrupteur par interrupteur simple
- N°4095 : Bonjour, je voudrais remplacer un lustre de 6 ampoules commandées par un interrupteur double (chaque bouton allumait 3 ampoules) par un lustre avec une seule ampoule commandée par un interrupteur simple. Côté lustre j'ai trois...
- 10. Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple
- N°20155 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je suis en train de réaménager les combles. Mon problème vient de 2 interrupteurs précédemment installés par l'ancien propriétaire, mais qui n'ont jamais fonctionné...
