Remplacer un interrupteur simple par un double
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
2899
Système d Conseil Réparation électrique : Remplacer un interrupteur simple par un double
Bonjour, je voudrais remplacer un interrupteur simple par un double, pour commander une deuxième lampe.
L'interrupteur existant est monté sur câble (+) rouge.
Donc, une fois l'interrupteur enlevé, je vois deux fils sortant, de même couleur, l'un porteur de courant et l'autre non. Jusque là, c'est normal !
A partir de là, je voudrais monter un interrupteur double pour commander le circuit existant et une autre ampoule que je veux fixer pas loin.
Merci de me dire si possible.
Voici le schéma de principe :
J'avais mal lu votre question et en réponse 1, je vous ai donné un schéma pour un va et vient alors que vous vouliez un double allumage.
Voici donc le bon schéma :
  • 1. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 2. Remplacer interrupteur simple par double à allumage simple
    N°3004 : Bonsoir, j'ai acheté un interrupteur double pour remplacer l'interrupteur simple, mais le problème c'est qu'il y a 2 fils rouges (dont un qui est un peu moins rouge que l'autre) et un bleu. Sur l'interrupteur simple le fil bleu...
  • 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 4. Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur
    N°24926 : Bonsoir à tous. Je souhaite remplacer un double interrupteur classique par un double variateur. Il y a bien trop de fils à disposition, et je ne suis vraiment pas sûr de moi... Je vous remercie d'avance de me donner un...
  • 5. Remplacer interrupteur double par un interrupteur simple
    N°23497 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur par un interrupteur simple. En effet, il s'agit de commander deux éclairages au plafond d'une même pièce. Aujourd'hui, ces éclairages sont commandés par un interrupteur...
  • 6. Remplacer double interrupteur par interrupteur simple
    N°4095 : Bonjour, je voudrais remplacer un lustre de 6 ampoules commandées par un interrupteur double (chaque bouton allumait 3 ampoules) par un lustre avec une seule ampoule commandée par un interrupteur simple. Côté lustre j'ai trois...
  • 7. Remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connecté
    N°21524 : Bonjour. Je le précise, je suis débutant. Je veux remplacer un interrupteur Schneider double Odace (pour 2 luminaires) par un interrupteur connecté. J'ai démonté et je vois 2 neutres dans le boitier (pour alimenter le...
  • 8. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 9. Câblage interrupteur double Neptune 1980
    N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
  • 10. Interrupteur double et allumage double d'un côté simple de l'autre
    N°25662 : Bonjour. J'ai dans la salle de bain un interrupteur double qui allume à gauche le point lumineux, à droite la ventilation. Je souhaiterais pouvoir allumer à la fois le point lumineux ET la ventilation à gauche, et...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer un interrupteur simple par un double >>>
