Alimenter deux appliques commandées chacune par un interrupteur simple
12398
Problème branchement électrique : Alimenter deux appliques commandées chacune par un interrupteur simple
claudius77
claudius77
Dans une chambre existe un plafonnier commandé par deux va et vient.
Comment alimenter deux appliques de chevet commandées chacune par un interrupteur simple ?
Comment reconnaitre la phase dans les va et vient ?
24 janvier 2013 à 12:22
Brancher des appliques 1
Reidid44
Reidid44
3 messages
Ci-joint schéma de principe d'un va et vient.
La phase est normalement rouge. Si l'installateur était un puriste, il aura distingué la phase sur l'arrivée du 1er interrupteur, les 2 navettes dans une 2ème couleur (marron par exemple), puis l'amenée de la phase en sortie du 2ème inter jusqu'à la lampe dans une 3ème couleur, noire dans l'exemple. Mais ne rêvons pas, dans la pratique, la phase est amenée rouge de bout en bout donc il faut tester avec un appareil de mesure.
Pour rajouter 2 appliques, voir le schéma, il faut une petite boite de dérivation pour faire le travail proprement avec 6 fils, et des dominos.
Si vous voulez supprimer le plafonnier, il suffit de l'enlever du schéma.
Attention toutefois à vérifier que le circuit d'éclairage qui alimente ce plafonnier ne soit pas trop chargé : il y a un nombre maximum de point d'éclairage à mettre sur une seule protection (8 de mémoire, mais à vérifier).
Va et vient.pdf
24 janvier 2013 à 23:12
Brancher des appliques 2
10 999 messages
Bonsoir
La solution n'est pas simple.
Il faudra récupérer une phase au niveau du va et vient côté tableau, et la neutre et la terre au niveau de la lampe.
Donc plus ou moins simple suivant votre configuration
Vous avez un va et vient côté tableau.
Sur celui-ci la phase est raccordé en L ou P
Vous avez un va et vient côté lampe
Sur celui-ci, il n'y a pas la phase (mais le retour lampe).
Les navettes sont en général des fils de même couleur qui raccordent les 2 va et vient.
Voici un schéma
schéma branchement interrupteur
24 janvier 2013 à 23:59
Brancher des appliques 3
30 113 messages
C'est bien le problème qui affecte quelques installations faites à la va vite ou à l'économie (de quoi d'ailleurs ?) au mépris des règles du métier ; les couleurs sont justement là pour distinguer la fonction des conducteurs.
On s'efforce ici depuis toujours a conseiller (on rabâche) au moins 5 à 6 couleurs pour les circuits lumière : phase directe (rouge), phase coupée (orange), navettes (violet), BP (marron), autres suivant la fonction, bleu et jaune vert ; le noir on l'utilise pour les fils pilote. Ce devrait être élémentaire pour tout électricien professionnel.
Ce n'est pas du domaine du rêve, mais simplement de la pratique responsable du métier et du respect des règles de l'art, sans pour cela être particulièrement puriste.
Cordialement
25 janvier 2013 à 09:28
  • 1. Prises commandées par un interrupteur simple allumage
    N°11202 : Bonjour, Je fais appel à vous, cher(e) électricien(ne), car je suis embêté pour mon branchement. Je vous explique. J'ai fixé 2 prises murales dans ma chambre pour brancher ma TV et ma Xbox 360, je veux mettre un interrupteur...
  • 2. Prises commandées par interrupteur
    N°1515 : Bonjour, je viens de faire l'achat d'un appartement et j'ai un souci car les prises électriques de la chambre sont commandées par un interrupteur, et je désirerais que ces prises fonctionnent indépendamment. Si cela est...
  • 3. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 4. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 6. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 9. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
    N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
  • 10. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter deux appliques commandées chacune par un interrupteur simple >>>
