Un relais découplage a t-il la même fonction qu'un relais télécommande 2 ordres
Question forum électricité : Un relais découplage a t-il la même fonction qu'un relais télécommande 2 ordres
N'ayant pas trouvé la réponse à ma question, la voici :
Un relais découplage Michaud P38, a t-il la même fonction que le relais à télécommande 2 ordres HS 96-S-82. Peut-il être branché seul ou en sortie du boitier bleu HS 96-S-82.
J'explique, j'ai le tarif EJP, je veux brancher un radiateur dans un garage indépendant de la maison, une ligne a été tirée en direct du disjoncteur EDF, il m'est plus possible de tirer un fil du boitier bleu pour donner l'ordre EJP.
Je voudrais que mon rad se coupe en EJP, j'ai pensé à un relais P38 pour faire la coupure, bien sûr avec disj 2A + 16A et contacteur comme sur les schémas trouvés. Cela est-il possible ?
Merci d'avance pour les réponses que je recevrai.
24 janvier 2013 à 13:53
Information relais de découplage 1
Bonjour. Le relais P38 est un simple relais avec un seul contact à fermeture ; on en fait ce que l'on veut, à partir du moment où l'on alimente la bobine. Le HN 96-S-82 est un récepteur de télécommande EDF 175 Hz ; ces deux appareils n'ont donc pas la même fonction.
Le HN 96-S-82 dispose de 2 contacts à fermeture servant au préavis et au passage en EJP. A partir de là, vous faites ce que vous voulez. Ces contacts sont commandés à distance par l'EDF.
La question 12243 traite l'EJP et en aborde certains détails.
24 janvier 2013 à 20:05
Information relais de découplage 2
OK, 2 contacts pour le HN.
En ce qui me concerne, je n'ai pas besoin du préavis (si je ne me trompe pas, le préavis est le voyant qui doit s'allumer 30 minutes avant le passage en EJP).
Je veux juste commander la coupure lors du passage en EJP.
C'est pourquoi je pensais que le P38 était suffisant.
Si cela n'est pas possible, que puis-je mettre comme relais ?
J'ai lu les réponses à la question 12243, je n'ai pas tout compris.
25 janvier 2013 à 09:26
- 2. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
- N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
- 6. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 7. Commande relais 220 V par variateur de lumière
- N°6807 : Bonjour, pour un besoin très particulier, je voudrai utiliser un variateur de lumière (placé dans les combles) télécommandé par infrarouge pour piloter un relais en 220 V. Ce variateur est télé-commandable en ON/OFF par un...
- 8. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 9. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 10. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
