Surchauffe tableau électrique
12396
Conseils dépannage électricité : Surchauffe tableau électrique
eric_1234
eric_1234
4 messages
Je viens d'avoir un souci dans mon tableau électrique. Deux disjoncteurs étaient reliés par fils (neutre et phase) de section 2,5 mm² à un peigne répartissant neutre et phase sur une ligne de disjoncteur derrière un interrupteur différentiel.
L'entrée d'un des disjoncteurs et l'un des fils de phase ont fortement chauffés, jusqu'à faire fondre le plastique autour du connecteur amont du disjoncteur ainsi qu'une partie de la gaine du fil.
J'ai pris une photo qui permet de visualiser le montage et ce qui s'est passé. Je n'ai mis que les fils de phase, le fil qui est en l'air était branché à l'entrée d'un autre disjoncteur, accolé au peigne.
Derrière ces disjoncteurs, j'ai des radiateurs. Il n'y a aucune trace de problème sur les phases partant vers les radiateurs.
Le problème s'étant passé en amont du disjoncteur, je suppose que la surchauffe s'est produite parce que le câble était mal serré. Mais je n'ai pas eu la présence d'esprit de le vérifier avant de tout démonter.
D'où ma question. Peut-il y avoir une autre explication? Et notamment, ce problème peut-il cacher une anomalie dans mon installation?
(Ne pouvant me passer de mes radiateurs en hiver, j'ai pour l'instant remplacé les 2 disjoncteurs et allongé les peignes pour supprimer ces liaisons par fil, cf 2ème photo. Les 2 nouveaux disjoncteurs sont les plus à droite).
J'en profite aussi pour détailler mon installation de chauffage. J'ai derrière ces 2 disjoncteurs 2 circuits de radiateurs, l'un de 3000 W et l'autre de 3500 W.
- Le premier circuit de 3000 W est protégé par le disjoncteur de 16 A. Il part en 2,5 mm² du tableau. Il ressort en 2,5 mm² au niveau des radiateurs.
- L'autre circuit, 3500 W, est protégé par le disjoncteur de 20 A. Il part en 2,5 mm² du tableau. Puis il y a une jonction qui dérive sur 3 câbles de 1,5 mm² , l'un alimentant 2 radiateurs de 1000 W et 500 W, les 2 autres alimentant chacun un radiateur de 1000 W.
L'installation est-elle correcte? Je m'interroge surtout sur le 2ème circuit.
surchauffe tableau electrique 2surchauffe tableau electrique
23 janvier 2013 à 22:10
Surchauffe tableau électrique 1
10 982 messages
Bonsoir
La surchauffe est sans doute due à un mauvais serrage associée à une intensité élevée.
Votre 2ème montage n'est pas bon.
Un circuit où il y a du 1,5² devrait avoir un disjoncteur 16A maxi.
Remplacez le disj 20A par un 16A ou remplacez le 1,5² par du 2,5².
23 janvier 2013 à 23:48
Surchauffe tableau électrique 2
eric_1234
eric_1234
4 messages
Merci. Je vais remplacer le disjoncteur par un 16 A.
26 janvier 2013 à 13:24
>>> Résultats suivants pour : Surchauffe tableau électrique >>>
