Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
De mémoire, ce sujet est plus ou moins traité sur le forum.
Vous pouvez utiliser les mots clés "relais télécommande 175 Hz" sur le moteur de recherche ci-dessus, ou voir dans les questions apparentées ci-dessous. Vous trouverez les quatre codes de programmation.
Ensuite, il restera à connecter sur le secteur et utiliser le contact pour chauffe-eau par exemple, peut-être celui repéré AS.
Les dip de codage sont certainement sous le capot supérieur.
Des notices payantes sont sur le net.
14 janvier 2016 à 10:58
À ce jour 73 077 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
14 janvier 2016 à 11:25
Bonjour et merci.
Sauf que l'agent EDF qui me l'a donné m'a dit qu'il faut juste l'alimenter en 1 et 2 et rien d'autre, donc je voulais me renseigner avant de faire des bêtises, car j'ai vu plein de schémas avec un pont en 2 et 5 et le 6 branché sur le contacteur jour nuit.
Voilà pourquoi cette question, être sûr que cette marque là de relais se branche bien comme il me l'a dit, un avis d'une personne qui a le même et qui a l'expérience du montage et l'assurance qui fonctionne avec une photo de montage serait nickel.
14 janvier 2016 à 17:00
Ok. On ne peut garantir ici qu'il faille alimenter entre 1 et 2 car nous ne disposons pas de la notice, mais si une personne compétente vous l'a dit, alors faites ainsi.
De même, si le contact à utiliser est bien entre 5 et 6, vous l'appelez C1 C2 comme dans tous les exemples sur le forum et faites le branchement du circuit contacteur sans faire le pont bien entendu.
Resterait à programmer les heures creuses suivant les codes que vous trouverez également sur le forum. Il y a une roue codeuse sous la vis centrale semble-t-il (codes A ou C ou D ou E suivant les heures HC). Qu'y a-t-il sous le capot supérieur si vous pouvez l'ouvrir ?
14 janvier 2016 à 18:00
On sait tout. Donc l'alimentation secteur à gauche, un des contacts au choix à droite, et la roue codeuse au centre pour la programmation des heures creuses :
codage A = 23h30-7h30
codage C = 1h30-7h30 et 12h30-14h30
codage D = 21h00-5h00
codegr E = 2h00-7h00 et 14h00-17h00
Dans tous les cas c'est 8 heures d'heures creuses. Il faut que cela concorde avec votre abonnement HP / HC.
Ce relais est très simple d'emploi. Pour l'utilisation du contact, vous le protégez avec un fusible ou disjoncteur 2 A .
16 janvier 2016 à 14:14
Êtes-vous sûr du branchement du récepteur, j'en ai un qui ne fonctionne pas, j'aimerais savoir comment il se branche... ?
07 août 2016 à 21:32
Bonjour réponse 7.
Les réponses apportées à cette question ont été effectuées en fonction de l'interprétation des documents joints.
Si vous avez ce même relais 175 Hz en votre possession, il se câble comme indiqué le 16 janvier.
08 août 2016 à 09:42
J'ai un fil qui est relié à mon compteur à disque dessous est-ce normal, puis-je le supprimer ?
08 août 2016 à 23:19
Sans savoir à quoi sert ce conducteur et ce qu'il relie, on ne peut vous répondre. Désolé.
Citation :Bonjour.
J'ai un fil qui est relié à mon compteur à disque dessous est-ce normal puis-je le supprimer ?
09 août 2016 à 08:19
Ce conducteur est branché à droite du contact dt et est relié au compteur à disque de la maison.
Faut-il le laisser ?
J'ai fait le branchement qui est du plus haut, ça ne marche pas.
Merci de votre réponse.
10 août 2016 à 08:53
Bonjour. On peut penser que ce conducteur participe à la commutation du comptage HC et HP du compteur si vous avez contracté cette option auprès de ERDF (ce que l'on ne sait pas).
Mais les incertitudes demeurent ; c'est pourquoi on ne peut répondre avec certitude.
Faites plutôt intervenir un électricien qui saura résoudre ce problème avec la garantie nécessaire, d'autant plus que "ça ne marche pas". On ne fait jamais de branchement au hasard.
Par correspondance on ne peut rien faire.
10 août 2016 à 10:45
Bonjour, une question.
J'ai ce relais, il est avec un code Y à quoi correspond mon abonnement.
J'ai quelques doutes, normalement je suis en Jour /Nuit.
D'avance merci.
D'avance merci.
28 septembre 2016 à 12:33
Je suis confronté au même problème avec le même relais récepteur.
Je viens d'acheter une maison et je me suis rendu compte que mon contacteur ne basculait pas aux heures creuses.
Je démonte mon tableau et remarque que j'ai 4 fils (2 noirs et 2 bleus) qui sortent du boitier EDF et ne sont raccordés nulle part dans mon tableau.
Le problème est que le relais EDF est plombé donc impossible de voir où sont raccordés les câbles et de les dissocier visuellement.
Comment faire pour les raccorder ??
Je n'ai malheureusement trouvé aucune réponse sur votre forum, de plus vos schémas montrent un raccordement 3 fils or j'en ai 4...
Je vous remercie d'avance.
09 novembre 2016 à 19:31
Bonjour réponse 14.
Si vous avez souscrit le double tarif et si vous possédez un compteur électromécanique il faudra raccorder les contacts du relais au compteur et à votre tableau pour la commande du contacteur de chauffe-eau.
C'est le travail d'un technicien ERDF pour ce qui concerne le raccordement au compteur et le réglage du relais.
L'option HP/HC n'est plus rentable.
09 novembre 2016 à 21:16
J'ai un relais récepteur Landis Gyr FTS4 et je l'ai branché de la manière suivante :
- le 1 sur le neutre du disjoncteur 2A
- le 2 sur la phase du disjoncteur 2A
- le 6 sur la borne A1 du contacteur.
Sur le relais récepteur, le 5 est relié au 3 et le 3 est relié au 2.
Il y a aussi un fil entre le neutre du disjoncteur 2A et la borne A2 du contacteur.
Sur la borne 1 et 3 du contacteur on trouve l'arrivée du disjoncteur 20 A et sur la borne 3 et 4 on trouve l'arrivée du chauffe eau.
21 novembre 2016 à 13:45
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Merci pour cette fiche... par contre je ne comprends pas du tout la signification des chiffres dans le tableau !!
Je veux bien un petit éclaircissement ;-)
Je suis en train d’essayer tous les codes mais pour le moment aucun des codes ACDE ne commute à la fois la nuit et entre midi et 2.
En effet j'ai 2 plages HC.
1) 11h-13h
2) 1h-7h.
1) 11h-13h
2) 1h-7h.
11 décembre 2018 à 22:19
- 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 3. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
- N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 6. Déplacer relais récepteur DT Codage
- N°23718 : Bonjour. Je suis en train de refaire mon tableau électrique. J'aimerais pouvoir poser une CLT pour installer un tableau à 4 lignes, mais sous mon tableau à 2 lignes, j'ai un EDF Relais récepteur DT Codage C - 3 contacts 25...
- 7. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 8. Comment brancher récepteur Tyxia 6410 sur motorisation BFT Deimos
- N°13258 : Bonjour, J'ai acheté un récepteur TYXIA 6410 pour commander mon portail à distance mais je ne sais pas comment le brancher (même avec la notice sous les yeux). :huffy: En effet je ne sais pas où brancher les bornes 123 de...
- 9. Schéma branchement relais récepteur EJP 175 hz Ghielmetti
- N°5806 : Bonjour, EDF (un sous traitant) m'a laissé un relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF Ghielmetti type GRT 02 à brancher, avec les contacts suivant : 1 et 2 --O-- / 3 et 4 DT / 5et6 AS / 7 et 8 PR, ainsi que...
- 10. Problème ancien contacteur Landis et Gyr
- N°20061 : Bonjour et merci pour votre accueil. Comme beaucoup, je me retrouve avec un problème de taille. J'ai un vieux contacteur Landis et Gyr qui fait un bruit d'enfer la nuit lorsque je passe en heures creuses. J'ai donc acheté un...
