Plafonniers ne fonctionnent plus les uns après les autres
Question dépannage problème électrique : Plafonniers ne fonctionnent plus les uns après les autres
Bonjour :-)
Dans notre maison de campagne, nous avons changé un plafonnier dans une chambre.
Peu de temps après, l'ampoule du plafonnier de la pièce d'à côté a grillé (traces noires dans l'ampoule).
En changeant l'ampoule rien n'a changé il ne fonctionne toujours pas.
Peu de temps encore après (quelques jours), le plafonnier d'une autre pièce à côté s'est mis à ne plus fonctionner (on a changé l'ampoule pour voir, ce n'est pas ça).
Et maintenant c'est un autre plafonnier d'une autre pièce qui ne fonctionne plus même en changeant l'ampoule.
Le truc bizarre c'est que ça tombe en panne peu à peu et pas en même temps !
Le tableau électrique est assez vieux et très petit. Je ne suis pas sur place je ne peux donc pas fournir de photos pour l'instant :-(
A votre avis, quel est ce phénomène ?
Cela peut-il avoir un lien avec la pose du 1er plafonnier ?
Merci d'avance pour votre aide :-)
13 janvier 2016 à 11:29
À ce jour 73 077 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
13 janvier 2016 à 12:03
A vrai dire il y a plusieurs phénomènes. Une lampe grille par usure et vos interventions n'y sont pour rien.
Si lors de votre première intervention un départ mal raccordé, toujours possible s'il y a plus de deux conducteurs au plafond + la terre éventuelle, peut engendrer des allumages aléatoires ou pas d'allumage du tout sur d'autres luminaires de la ligne.
Il faut repérer si les luminaires sont tous sur la même ligne.
La première chose à faire est de vérifier les raccordements du premier luminaire s'il y a un départ de neutre vers d'autres luminaires.
Le recours à un électricien sera peut-être nécessaire.
14 janvier 2016 à 13:19
Merci beaucoup !
Dès que je serai sur place je regarderai.
Je reviens vers vous ensuite.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
14 janvier 2016 à 14:05
- 1. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 2. 2 prises de courant ne fonctionnent plus après pose papier peint
- N°9700 : Bonjour, J'ai procédé à une pose papier peint dans mon salon, et pour ce faire, j'ai dû enlever les prises électriques. J'ai protégé les fils (bleu et rouge) par des dominos, ensuite avec un ruban adhésif pour...
- 3. Prises électriques ne fonctionnent plus après un orage
- N°5852 : Bonjour, Il y a eu de l'orage hier soir, et depuis, les prises électriques de ma cuisine ne fonctionnent plus, et c'est pareil avec les lumières de 2 chambres et du couloir. Une idée de comment réparer ça ? Merci d'avance.
- 4. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
- N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
- 5. Après changement plafonnier les prises cuisine ne fonctionnent plus
- N°9007 : Nous avons changé un plafonnier de cuisine hier... Quelques minutes après tout à disjoncter ! C'est un fusible du tableau, nous l'avons changé mais dès qu'on le remet tout disjoncte... Nous sommes obligés de le laisser baisser...
- 6. Problème électrique prises fonctionnent mais pas les plafonniers
- N°8750 : Bonjour à vous, Jai installé un plafonnier dans mes WC pour supprimer la disgracieuse douille qui pendouillait depuis (trop) longtemps. Mais en voulant rallumer le lumière RIEN. Jai bien vérifié que lampoule nétait...
- 7. Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs
- N°15361 : Bonjour, Après avoir changé mes portes fusibles par des disjoncteurs divisionnaires AEG, je n'ai plus de lumières dans le couloir du rez-de-chaussée et du 1er étage. Tous les câbles qui arrivent au tableau sont reliés...
- 8. Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe
- N°12851 : Bonjour. Après avoir installé une lampe à l'étage et remis l'interrupteur différentiel en marche, plus aucune lumière ne fonctionne à cet étage. Pourtant tous les disjoncteurs sont sur ON. Que faire ? J'ai désinstallé...
- 9. Plus de courant dans les plafonniers
- N°14742 : Bonjour, Mes connaissances en électricité étant proche du néant, je vais essayer de vous décrire au mieux mon problème... - Je viens d'aménager dans un appartement assez ancien et j'ai décidé de remplacer les vieilles...
- 10. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
- N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
