2 prises de courant ne fonctionnent plus après pose papier peint
Problèmes de Electricité : 2 prises de courant ne fonctionnent plus après pose papier peint
J'ai procédé à une pose papier peint dans mon salon, et pour ce faire, j'ai dû enlever les prises électriques. J'ai protégé les fils (bleu et rouge) par des dominos, ensuite avec un ruban adhésif pour électricité.
En les remettant à la fin, 2 prises sur 7 ne fonctionnent plus.
J'ai voulu changer les fusibles mais je ne sais pas comment les enlever du tableau éclectique (voir photos ci-jointes).
Je suis coincé là, surtout que ces deux prises sont utilisées pour la télé et la lampadaire.
Une suggestion svp... ? Merci par avance. Cordialement. (07/11/10)
Voici les photos :
Voici les photos :
07 novembre 2010 à 11:51
Astuce 1 bricolage électricité
Ce ne sont pas des fusibles mais des disjoncteurs.
Il suffit de baisser la manette pour couper et de la lever pour réenclencher.
A mon avis cela ne provient pas du disjoncteur.
Sans doute un mauvais serrage au niveau d'une des prises remontées, voire un peu plus loin (le fait de bouger les fils a pu avoir une répercussion ailleurs).
07 novembre 2010 à 21:57
Astuce 2 bricolage électricité
Merci pour la réponse.
J'ai bien vérifié le serrage au niveau des prises remontées, et c'est bon.
La prise utilisée pour la lampadaire (prise fonctionnant avec interrupteur) contient - contrairement aux autres - 3 fils : 2 bleus, et un rouge (les autres prises contiennent 1 fil bleu et un autre rouge).
Se pourrait-il que j'ai mal branché la prise lampadaire et qu'il ait des répercutions sur l'autre prise ?
Merci pour vos réponses. Cordialement. (09/11/10)
09 novembre 2010 à 13:39
Astuce 3 bricolage électricité
Si les prises sont repiquées l'une après l'autre, le mauvais branchement de l'une a forcément des répercussions sur les suivantes.
11 novembre 2010 à 09:15
- 1. Prise de courant qui a sauté suite à pose de papier peint
- N°10382 : Bonsoir, aujourd'hui j'ai posé du papier peint, et j'ai oublié de couper le courant. Donc vous connaissez la suite, la prise saute (et le compteur aussi). La prise est une prise ancienne (sans prise terre) et j'ai remarqué des...
- 2. Problème disjoncteur différentiel après pose papier peint
- N°8222 : Bonsoir. J'ai enlevé du papier-peint dans l'après midi en mouillant le papier. J'ai protégé les prises et autres interrupteurs. Cependant, la partie du disjoncteur différentiel qui concerne les lampes de plafond et éclairages...
- 3. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 6. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
- N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
- 7. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 10. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
