Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
Question Forum Électricité : Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché.
Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le bas du couvercle se soulève, est-ce que ça peut venir de cela ?
mamy
mamy
23 décembre 2021 à 12:41
Bonjour Mamy76.
Un DJ est sensible aux surintensités. Si vous ne pouvez le réenclencher, la cause de la surintensité est peut-être toujours présente, ou le DJ est HS.
Manipulation : vous coupez l'alimentation générale de l'habitat directement sur le DJ de branchement. Puis vous réarmez le DJ 20 A. S'il tient, il est en bon état.
Puis vous réenclenchez l'alimentation ; si le DJ 20 A déclenche, il y a un court-circuit sur la ligne.
Il faut donc voir ce qu'alimente ce circuit.
Citation :Oui, mais qu'entendez vous par "tout".
Citation :Non.
23 décembre 2021 à 14:18
Merci de votre aide ai-je bien tout compris ?
1) couper l alimentation au disjoncteur EDF
2) réarmer le DJ en cause ,puis j ai réarmer le disjoncteur EDF, la le différentiel en tête de ligne a disjoncté, donc court-circuit sur la ligne ???
Sur cette ligne j'ai des lumières et prises (la norme l'interdit je sais) donc j ai débranché tout ce qui était sur les prises de cette ligne, je n ai pas touché aux plafonniers, ni à la lumière extérieure qui est branchée sur la boite de dérivation en très mauvaise état
rien ni fait.
mamy
rien ni fait.
mamy
23 décembre 2021 à 16:26
Re.
Un interrupteur différentiel (ID) en tête de ligne de tableau alimente une succession de disjoncteurs (sensibles aux surintensités). Si un circuit particulier fait déclencher l'interrupteur différentiel, il y a un défaut d'isolement phase ou neutre et terre.
- Vous déclenchez tous les DJ de la rangée
- Vous réenclenchez l'ID de la rangée.
- Vous réenclenchez un a un chacun des DJ.
- Au moment où l'ID déclenche, vous avez identifié le circuit en cause, vous déclenchez le DJ de cette ligne et réenclenchez l'ID.
- Ensuite il faut dépanner.
Vous regardez quels sont les récepteurs branchés sur cette ligne. S'il y en a un relié à la terre, il peut être en cause.
A suivre.
Citation :Eh non, car vous avez signalé le déclenchement d'un DJ de 20 A, alors qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA en tête de ligne, si l'on comprend bien votre contribution précédente de 14:18.
Citation :Non, car un interrupteur différentiel 30 mA déclenche en cas de défaut d'isolement.
A suivre.
23 décembre 2021 à 16:51
Je viens de suivre vos conseils, le circuit en cause est bien celui identifié à mon message précédent.
Prises, plafonniers, et éclairage extérieur.
Sur toutes les prises il n'y a que 2 prises avec terre à vue d'œil (je n'ai pas de matériel) elles ont l'air normal.
L'électricien m'a installé 2 tableaux supplémentaires un par étage, si je déclenche l'ID du 1er étage est-ce que cela voudra dire que le problème est au rez de chaussée ?
Mais je pense que sans matériel je ne vais pas pouvoir faire grand chose, j'ai demandé à l'électricien de venir il y a quelques jours mais avec les fêtes il doit être débordé, heureusement j'ai des prises qui fonctionnent dans la cuisine et le congélateur n'est pas concerné.
Bonne journée.
Bonne journée.
24 décembre 2021 à 06:19
Bonjour Mamy76.
Le circuit en cause semble être celui que vous décrivez.
Vous abaissez le DJ et l’électricien cherchera l'origine de ce qui s'apparente à un défaut d'isolement.
L'ID du premier étage n'est pas en cause.
Au risque de se répéter, si vous avez fait la manœuvre décrite le 23 décembre, le circuit en cause est celui qui a fait déclencher l'ID de la rangée. Inutile de chercher plus loin.
Citation :Il y a un peu de tout sur ce circuit s'il est commandé par le même DJ. L'installation doit dater un peu. Maintenant on ferait 3 circuits différents.
prises, plafonniers , et éclairage extérieur.
24 décembre 2021 à 10:07
Merci mais pas besoin d'abaisser le DJ il est déjà en bas et il ne peut pas remonter.
Donc je vais attendre l'électricien et passer les fêtes avec mes rallonges pour avoir la TV et un peu de lumière.
Merci et bonnes fêtes à vous.
mamy
mamy
24 décembre 2021 à 11:10
Pour ne pas mourir idiote, pourquoi ayant un tableau général au sous sol, et deux petits tableaux un au rez- de chaussée l'autre au premier, chacun avec un ID 40Am en tète de ligne.
Pourquoi en cas de problèmes cela disjoncte au sous sol et pas à l étage concerné.
La question pour un pro est surement très idiote mais j'avais demandé les petites boites pour ne pas descendre.
Donc elles servent a quoi ?
Merci et bon week-end.
mamy
mamy
25 décembre 2021 à 06:56
Bonjour Mamy.
Normalement, chaque tableau secondaire est connecté au tableau principal par l'intermédiaire d'un DJ branché sur le bornier général Ph + N.
On ne sait si ces DJ ne seraient pas connectés déjà sur un ID 30 mA. Si c'est ainsi, on ne met pas d'ID 30 mA en cascade.
Mais on ne connait pas avec exactitude la structure de votre installation car il y a des imprécisions, telle que celle-ci : "cela disjoncte au sous sol et pas à l étage concerné". On se sait pas ce qu’est "cela". On fait alors de notre mieux pour interpréter.
Votre électricien rentrera dans les détails et ce devrait être plus clair.
Citation :??
ID 40Am
25 décembre 2021 à 12:57
OK je verrai avec lui.
25 décembre 2021 à 14:33
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
- 4. Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
- N°15594 : Bonjour à tous, Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires. Cordialement. Patrick. Merci d'avance.
- 5. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 6. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 7. 380V sur une prise après coupure du disjoncteur différentiel
- N°13724 : Bonjour, Des amis ont un souci sur leur installation électrique. Ils sont en triphasé. Lorsqu'on coupe le disjoncteur tétrapolaire, une ligne de prise de l'habitation est alors alimentée en 380V. Quelle est l'explication...
- 8. Problème coupure du disjoncteur différentiel
- N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
- 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
