380V sur une prise après coupure du disjoncteur différentiel
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
13724
Question problème électricité : 380V sur une prise après coupure du disjoncteur différentiel
philibear31
philibear31
3 messages
Des amis ont un souci sur leur installation électrique.
Ils sont en triphasé.
Lorsqu'on coupe le disjoncteur tétrapolaire, une ligne de prise de l'habitation est alors alimentée en 380V.
Quelle est l'explication ?
14 août 2014 à 07:22
Réponse 1 dépannage installation électrique.
30 098 messages
Bonjour. Comment est-ce mesuré ? S'agit-il du disjoncteur de branchement ?
A suivre.
14 août 2014 à 11:01
Réponse 2 dépannage installation électrique.
philibear31
philibear31
3 messages
Merci de votre première réponse.
Mesuré au multimètre sur les fils de la prise démontée.
Ce n'est pas le disjoncteur de branchement.
Pour son emplacement du diff sur le circuit, je vais revérifier chez eux (c'est un peu compliqué, ce n'est pas une petite maison).
15 août 2014 à 06:36
Réponse 3 dépannage installation électrique.
30 098 messages
Méfiez vous que ce ne soit pas de la tension induite. Vous mettez une lampe témoin entre neutre et phase (s) et vous voyez ce qui se passe si le DJ suspect est ouvert.
Bonne recherche.
15 août 2014 à 20:58
Réponse 4 dépannage installation électrique.
philibear31
philibear31
3 messages
Bonjour GL, merci de vous intéresser à ma question. :)
Ce n'est pas du courant induit : on s'était aperçu du problème lorsqu'un jour ils ont fermé ce disjoncteur : des appareils ont été endommagés (ordinateur, petits chargeurs de portables, alimentation de box...).
22 août 2014 à 09:02
Réponse 5 dépannage installation électrique.
30 098 messages
Bien reçu. Le problème ne sera pas être résolu derrière l'écran.
Il faut donc rechercher l'alimentation de cette prise. Si le neutre réseau disparait par incident sur une distribution triphasée, ce peut être dangereux pour les appareils monophasés, les tensions phase neutre habitat n’étant plus identiques en valeur efficace. Il n'est alors pas rare du tout d'avoir plus des 230 V attendus entre une phase et le neutre habitat, ce qui crée alors des dégâts sur les appareils.
Bonne recherche.
22 août 2014 à 10:19
  • 1. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 5. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
    N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
  • 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 7. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 9. Problème coupure du disjoncteur différentiel
    N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
  • 10. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
    N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
>>> Résultats suivants pour : 380V sur une prise après coupure du disjoncteur différentiel >>>
anciens prises interrupteursampoule incandescence 03norme distance boitier electrique tuyau d eaubatteries voiture electrique
