Avidsen XP300 problème battant inversés
Réglage motorisation portail : Avidsen XP300 problème battant inversés
Bonjour ,
J'ai un problème de battant un se trouve fermé position butée centrale et l'autre butée latéral.
J'ai essayé l'auto apprentissage rien à faire suite à ça j'ai débranché les fils du vérin alimenté en 12 v pour le positionné dans la même position que l'autre pas mieux toujours le même résultat.
Avidsen XP300 réf : 654108
Dans l'attente d'une réponse, cordialement.
14 août 2014 à 19:27
- 1. Problème automatisme portail 2 battants Avidsen XP300
- N°11928 : Salut à tous. Je viens de poser une motorisation pour portail 2 battants Avidsen XP300. Lorsque je lance l'auto-apprentissage les étapes se déroulent dans le désordre et à la fin je me retrouve avec un battant ouvert et un...
- 2. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 3. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 4. Problème carte Advisen SW200D2s-5 pilotage portails
- N°21623 : Bonsoir. Ma carte Advisen SW200D2s-5 me pose problème. J'ai donc changé les 4 relais de commande et le problème persiste. Symptômes : on n'entend plus le battement du relais d'ouverture/fermeture quand le led rouge...
- 5. Problème ouverture portail électrique Avidsen modèle 540065
- N°12044 : Bonjour, J'ai un portail électrique avec une motorisation de marque Avidsen modèle 540065. Depuis un bon moment déjà, le bouton pour l'ouverture "passage piéton" me fait ouvrir les deux battants. J'ai réinitialisé le...
- 6. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 7. Dysfonctionnement automatisme de portail Avidsen
- N°17739 : Bonjour à tous. J'ai posé un automatisme de portail Avidsen qui marche très bien mais par fois tout les 15 jours environ j'ai un battant qui se ferme avant l'autre c'est a dire battant 2 se ferme avant battant 1. Quelle...
- 8. Problème motorisation Avidsen V200
- N°23786 : Bonjour. J'ai un gros soucis, avec les vérins de mon portail électrique Avidsen V200. Mon portail, ce déconnecte. Je suis la procédure entière à chaque fois. C'est-à-dire. Je fais un reset, je vérifie qu'il est bien...
- 9. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
- N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
- 10. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
