Problème ouverture portail électrique Avidsen modèle 540065
12044
Problèmes portail électrique : Problème ouverture portail électrique Avidsen modèle 540065
cjmlandes
cjmlandes
6 messages
J'ai un portail électrique avec une motorisation de marque Avidsen modèle 540065.
Depuis un bon moment déjà, le bouton pour l'ouverture "passage piéton" me fait ouvrir les deux battants.
J'ai réinitialisé le système mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il une idée ? Le moteur n'est plus sous garantie. sad
25 octobre 2012 à 14:42
Conseils 1 dépannage
cjmlandes
cjmlandes
6 messages
N'ayant pas obtenu de réponse, je relance ma question :
Sur mon portail Advisen réf 540065 l'ouverture battant une personne ne fonctionne plus. Les deux battants s'ouvrent à chaque fois. Quelqu'un a-t-il une solution ?
J'ai beau faire la programmation d'un bouton de ma télécommande rien n'y fait, les deux battants s'ouvrent ensemble.
Pourtant cela a fonctionné au début (ça fait 5/6 ans que je l'ai installé et ça va faire 2 ans environ que ça ne fonctionne plus correctement).
15 mars 2013 à 19:38
Conseils 2 dépannage
willipomme
willipomme
8 messages
La séquence d'initialisation se fait-elle correctement ? Pas de clignotement lent en fin de cycle ?
28 mai 2013 à 21:04
Conseils 3 dépannage
petelo57
petelo57
Je voulais vous demander si vous aviez résolu votre problème car j'ai le même problème sur mon portail Avidsen khéa.
06 juillet 2014 à 09:37
Conseils 4 dépannage
J'ai eu le même problème sur mon Advisen Khea, j'ai appelé le SAV qui m'a dit que la carte mère était à changer 120€.
Finalement j'ai regardé de plus près et un composant était brûlant, j'ai remplacé la pièce, elle ne coûte que 2€ et tout remarche comme au premier jour.
Pour info pour mon cas c'était un transistor de couleur noir vissé sur un support ventilé.
J'espère avoir un peu aidé.
10 septembre 2014 à 22:19
  • 1. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 2. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 3. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 4. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 5. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 6. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 7. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 8. Problème cellules photo électriques sur portail
    N°24699 : Bonjour. Je viens de remplacer mes cellules photo électriques. Elles fonctionnent bizarrement. En effet, elles ne bloquent la fermeture du portail pour le réouvrir que quand celui ci est presque totalement fermé : Le...
  • 9. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 10. Problème ouverture portail à deux vantaux
    N°12455 : Bonjour à tous, J'ai posé cette question sur le forum divers mais pas de réponse, je ne peux la supprimer du forum divers. J'ai un portail à deux ventaux qui fonctionnent avec deux moteurs enterrés ditec cubic 30.Ce sont...
>>> Résultats suivants pour : Problème ouverture portail électrique Avidsen modèle 540065 >>>
tableau electrique probleme lumieretableau electrique 08prises electrique usaampoule incandescence 03
