Profil du membre willipomme
Membre inscrit willipomme sur le forum Électricité
willipomme
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
La séquence d'initialisation se fait-elle correctement ? Pas de clignotement lent en fin de cycle ?
28 mai 2013 à 21:04
forum consulter ce sujet Problème ouverture portail électrique Avidsen modèle 540065
Désolé pour le silence radio mais travail très prenant ces dernières semaines. Je reprends le cours de mon problème.
Pourriez-vous me préciser la question 3 ?
J'ai trouvé un plan d'un autre portail Avidsen qui reprend le même principe.
Le mosfet T5 remplit la même fonction que sur ma carte à la différence prés que la résistance R9 est une 7w ald 5w sur ma carte schema automatisme portail.pdf
Le post complet est à cette adresse (http://www.abcelectronique.com/forum/showthread.php?t=77586)
Je me demande si je prends un gros risque à monter ce mosfet sur ma carte ? Si je le trouve...
Merci de vos conseils.
28 mai 2013 à 21:01
forum consulter ce sujet Panne automatisme portail Avidsen XP350
Je viens de déposer les deux composants.
Sur celui qui était diagnostiqué comme HS est passant sur les trois pattes, par contre l'autre a les mesures prises en ohmmètre indiquées sur le schéma joint.
Les mesures sont prises les une après les autres et en fonction de l'ordre les valeurs permutent.
J’espère que cela peut aider à trouver la référence du composant.
m6014p
07 mai 2013 à 22:33
Merci pour ce complément de réponse, je pense que je vais démonter la carte et faire une expertise plus poussée.
Je poste dès que j'avance sur le diagnostic. cry
Encore merci.
02 mai 2013 à 21:02
J'ai regardé un peu les "cours" sur les mosfet et je pense qu'il doit être utilisé en ampli.
Le diagnostic du technicien a été très rapide lors de l'auto apprentissage du cycle du portail, 2 choses l'ont orienté vers ce composant :
1) pas de délais entre l'ouverture du premier et du deuxième battant,
2) lors de l'arrivée en butée pas de chauffe de ce composant.
Voici les infos que j'ai eu...
01 mai 2013 à 21:01
Une autre solution plus facile pour vous est bien de passer sur un système sans fil, rechercher télécommande DIO sur le net et vous trouverez une solution sans problème (il existe d'autres marques bien sûr).
01 mai 2013 à 20:55
forum consulter ce sujet Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
3 va et vient c'est soit un télérupteur, soit de la télécommande, quel type de bouton avez-vous, poussoir ?
01 mai 2013 à 08:43
Bonjour à tous et merci pour ce forum.
J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035 05H
Quelqu'un peut-il me donner une équivalence avec un composant du commerce ?
M6014P 035 05H  m6014pP03505h
01 mai 2013 à 08:39
