Rallonge électrique avec protection thermique ?
Question norme rallonge étanche : Rallonge électrique avec protection thermique ?
Que veut dire le terme: rallonge électrique avec protection thermique ?
Pour être sur que cette rallonge soit étanche quelle mention doit elle avoir ?
Merci
Merci
13 août 2014 à 14:29
Réponse 1 informations normes rallonge électrique
Bonjour. Un DJ thermique doit équiper cette rallonge toute faite, peut-être un touret ?
Il faudrait être plus précis dans votre description.
A suivre avec des précisions.
13 août 2014 à 15:22
Réponse 2 informations normes rallonge électrique
J'ai une rallonge électrique avec comme mention protection thermique.
Est ce que cela veut dire qu'elle peut servir à brancher une monobrosse, sachant que le travail se fait sur sol mouillé ?
13 août 2014 à 16:02
Réponse 3 informations normes rallonge électrique
Je crains qu'il y ait des confusions, le synonyme de rallonge est "prolongateur" .
La protection thermique sera celle de la prise ou vous connectez la fiche ; pour l'étanchéité (?) il y a une nuance de câble, et une fiche (M/F) à chaque bout; par contre il existe des fiches avec un degré d'étanchéité pour l'extérieur.
13 août 2014 à 17:10
- 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 2. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 3. Protection thermique moteur
- N°19431 : Bonjour, Pour remplacer la petite protection thermique bas de gamme à bouton de mon moteur qui n'est pas très efficace (moteur trop chaud). photo 1. Quel serai la protection thermique la plus efficace sur un moteur Mono 220V...
- 4. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 5. Protection d'une VMC par disjoncteur thermique
- N°9777 : Bonjour, J'ai changé le bloc VMC de mon habitation par un bloc neuf, mais est-il possible de se protéger du risque d'incendie (parait-il 80 % des incendies de maisons neuves sont dus au VMC...) par l'installation d'un disjoncteur...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Dispositif protection thermique treuil dépanneuse Maxity
- N°8270 : Bonjour, voilà sur une dépanneuse de type Maxity équipée par Fiault avec un treuil ComeUp DV9000i, le bouton de la télécommande a été bloqué par accident sur rembobiner et le treuil a grillé (moteur complètement cramé et...
- 8. Protection moteur électrique de 5.5kW
- N°19109 : Bonjour à tous, Je viens de récupérer un gros compresseur de carrosserie avec un moteur électrique de 5.5kw 400/700V avec un boîtier de démarrage contenant un montage étoile / triangle 20A 4-7KW (Réf ET100100). Peut-il...
- 9. Disjoncteur thermique ou magnéto-thermique
- N°18894 : Bonjour, 1/ Pourquoi on utilise un disjoncteur thermique ou magnéto-thermique au lieu d'un disjoncteur simple ? 2/ Et pourquoi on utilise un disjoncteur différentiel au lieu d'un simple disjoncteur ? 3/ Est-ce que le...
- 10. Protection pompe de relevage
- N°21012 : Bonjour. Je possède une pompe de relevage pour les eaux usées elle était protégée par un disjoncteur et un contacteur muni d’un thermique. Mon électricien a tout supprimé m’indiquant que ce n’était pas aux normes...
