Retour de vacance avis de tempête compteur EDF s'allume plus
Question problèmes électrique : Retour de vacance avis de tempête compteur EDF s'allume plus
je voulais avoir quelques info si je suis le seul ou pas!
J'habite les Hautes-Pyrénées près du Gers aussi et somme rentré hier de petite vacance.
Le disjoncteur était coupé et je regarde le compteur delà je constate qu'il n y a pas la LED et appuis sur les boutons mais rien!
Là ou je m’inquiète c'est que l'on a fait des travaux derriere le mur de la cuisine! la personne de l'entreprise est en vacance!
Ma question est si il a endommagé le compteur derrière eventuellement qu'est ce que je risque ?
Combien coute un compteur et combien pourrai me facturé EDF pour une intervention de remise en route.
Les voisins m'ont dit que sa bien cogné autour de chez nous, j’espère que c'est sa car depuis 4ans le bouton du compteur n'a pas été touché c'est un contrat ciel bleu avec une télé relevé à distance.
Mais je sais que la LED était allumé à noël !
C'est un compteur Sagem de 1998 Électronique S10 C1
Je suis le frère de la propriétaire et sa petite fille en vacance ici!
Je sais que tout est plombé EDF mais si c'est juste un fusible interne au compteur je serai plus rassuré !
J'ai une année de BEP ELECTRO ET 55 ans ce n'a jamais été mon métier.,
Le délais actuel est sans date car il a des travaux plus important en ce moment dans les Hautes-Pyrénées.
Mais est ce que c'est DANGEREUX ? Puis-je faire appel a un autre service mandaté par EDF ou électricien confirmé et surtout ce type de compteur electronique est fiable ou sensible? il y a eut beaucoup de travaux électrique comme suppression de la chaudière pour des futurs radiateurs électriques car le différentiel est un peu petit (30A), le contrat ciel bleu devais changer cette hiver pour un 60A . Elle me dit que le soir vers 19H depuis les travaux les plombs saute souvent alors que pas du tout avant les travaux cela aurai une incidence vous pensez ?
Elle a beaucoup de problème personnelle en ce moment et cela en est un de plus donc vu qu'il me reste une semaine ici j'aimerai bien repartir tranquillement , voir même réparé si c'est pas dangereux ! ce qui m’étonne.
Est ce qu'il y a un schéma interne à ce compteur s10c1 EDF, il y a pas d'odeur de cramé non plus!
Merci au internaute qui me liront.
13 août 2014 à 13:54
Réponse 1 dépannage installation électrique
Personne d'autre qu'Erdf n'a le droit de toucher au compteur et au disjoncteur ERDF.
Seule solution appelez ERDF dépannage.
L'intervention est gratuite.
13 août 2014 à 14:32
- 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 3. Mon compteur EDF électronique a t-il un problème ?
- N°21546 : Bonjour. Ayant pris place dans un logement en location, une maison de 2012 avec chauffage au sol électrique (trames) j'ai un compteur électrique Blanc aux touches bleues. J'avais échangé avec les anciens locataires pour...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 6. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
- 7. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 8. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 9. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 10. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
