Protection d'une VMC par disjoncteur thermique
Question FAQ électricité : Protection d'une VMC par disjoncteur thermique
J'ai changé le bloc VMC de mon habitation par un bloc neuf, mais est-il possible de se protéger du risque d'incendie (parait-il 80 % des incendies de maisons neuves sont dus au VMC...) par l'installation d'un disjoncteur ou fusible thermique ?
10 novembre 2010 à 10:34
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Un disj ou fusible thermique ne veut pas dire que l'un ou l'autre va se couper parce quil y a le feu, Thermique ne veut pas dire haute température, cela est à cause d'une sur-intensité d'où une disjonction du disjoncteur concerné, on dit "il coupe au thermique" en cas de souci, il existe en effet des disj appropriés que l'on peut calibrer à l'intensité maximale d'un appareil, exemple : VMC.
Se renseigner auprès de professionnels qui sauront vous conseiller convenablement en fonction de votre appareil. Cordialement.
10 novembre 2010 à 19:06
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Une VMC (circuit dédié) doit être protégée par un disjoncteur 2A, sauf quelques modèles (précises par constructeur) qui demandent une protection supérieure (6A). Cordialement.
11 novembre 2010 à 11:07
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, la norme demande un disjoncteur de deux ampères pour l'alimentation des VMC.
Dans la plupart des cas le problème arrive par un manque d'entretien de celle-ci, donc faire des contrôles périodiques, vérifier qu'elle repart bien suite à coupure secteur (surtout en petite vitesse) c'est souvent de là que le problème arrive, au fil des années le condensateur se fatigue et après une coupure de courant, le moteur ne repart pas à la revenue de celui-ci, donc il finit par monter en température et devenir brûlant.
Personnellement j'ai mis un en plus de la protection du disjoncteur 2A un disjoncteur moteur ajusté à l'intensité de la grande vitesse.
11 novembre 2010 à 15:24
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Il a raison, aujourd'hui avec une VMC neuve : début incendie sur disjoncteur 2A Legrand.
Moteur bloqué ou bornier mal serré ?
Un disjoncteur thermique aurait coupé.
Un moteur doit toujours être protégé par un thermique, or les VMC n'en ont pas !
N'importe quel appareil électroménager est équipé.
Donc effectivement, risque d'incendie avec les VMC.
22 janvier 2013 à 16:49
- 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Disjoncteur thermique ou magnéto-thermique
- N°18894 : Bonjour, 1/ Pourquoi on utilise un disjoncteur thermique ou magnéto-thermique au lieu d'un disjoncteur simple ? 2/ Et pourquoi on utilise un disjoncteur différentiel au lieu d'un simple disjoncteur ? 3/ Est-ce que le...
- 4. Protection disjoncteur pour combien de télérupteurs
- N°3149 : Bonsoir, combien de télérupteurs un disjoncteur 10A peut-il protéger à la fois ? Ou doit-on installer un disjoncteur 10A pour chaque télérupteur ?
- 5. Protection thermique moteur
- N°19431 : Bonjour, Pour remplacer la petite protection thermique bas de gamme à bouton de mon moteur qui n'est pas très efficace (moteur trop chaud). photo 1. Quel serai la protection thermique la plus efficace sur un moteur Mono 220V...
- 6. Protection moteur électrique de 5.5kW
- N°19109 : Bonjour à tous, Je viens de récupérer un gros compresseur de carrosserie avec un moteur électrique de 5.5kw 400/700V avec un boîtier de démarrage contenant un montage étoile / triangle 20A 4-7KW (Réf ET100100). Peut-il...
- 7. Tableau électrique pour atelier bois
- N°18309 : Bonjour. Je possède un atelier en 380V avec plusieurs machines à bois dont : - Un combiné avec 2 moteurs. Le plus gros fait environ 5kW et 10A - Un combiné Kity de 1.5kW et 3.6 A - Une scie à ruban Kity de 1.6A -...
- 8. Protection VMC
- N°5295 : Bonjour, Je me suis aperçu que ma VMC était repiquée sur un circuit lumière et donc protégée par un disjoncteur de 10 A et non de 2 A. Est-il possible règlementairement de placer un disjoncteur 2A près du bloc VMC situé...
- 9. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 10. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
