Choix d'une gaine électrique
Problèmes Forums Electricité : Choix d'une gaine électrique
Je fais un chambre en placo au fond de mon garage, le tableau électrique se trouve dans le garage à l'extérieur de la chambre à environ 5m ; je dois tirer trois lignes du tableau et les faire passer dans ma cloison en placo, une pour les prises, une pour le plot de centre et une pour un radiateur ; la section et l'ampérage ne me pose pas de problèmes ; par contre quel type de câble puis je utiliser : trois R02V jusqu'au placo et après je passe en ICTA ou alors, trois R02V que je passe dans une gaine ICTA une fois arrivé au placo ou alors pas de R02V du tableau mais les fils dans des tubes gris (je ne sais pas comment cela s'appelle) qui passe dans l'ICTA arrivé au placo ou alors autres solutions...
Merci d'avance pour vos idées.
10 novembre 2010 à 12:24
Astuces 1 d'un internaute à cette question
le plus simple aujourd'hui est de passer des gaines préfilées
GS
GS
10 novembre 2010 à 16:07
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Soit conducteurs simples H07V tout du long sous gaines ICTA dans le garage et dans le placo
Soit câble R2V tout du long apparent dans le garage et sous gaine ICTA dans le placo.
Soit conducteurs simples H07V tout du long sous tube IRL dans le garage, sous gaine ICTA dans le placo et boîte de dérivation à la jonction des 2.
La première solution me semble la mieux, car plus de souplesse dans le choix des couleurs de fil.
10 novembre 2010 à 19:38
- 1. Choix de gaine électrique
- N°3337 : Bonjour, je dois alimenter une pièce supplémentaire située à 25m du tableau, 3 prises et 1 point lumineux. Peut-on passer les 3 fils en 2,5m² plus les 3 fils en 1,5mm² dans la même gaine diamètre 16 ou 20, jusqu'à la...
- 2. Choix gaine Icta pour une installation neuve grise ou noire
- N°4455 : Bonsoir. Que dois-je employer comme gaines électriques pour passer dans les murs ? Les murs sont en carreaux de plâtre et en BA13 avec isolant polystyrène. Les gaines doivent-elles être noires ou grises (gaine ICTA) ? Merci.
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 5. Choix du diamètre de gaine pour câble 1000RO2V
- N°5178 : Bonjour, Y a t-il un diamètre de gaine à respecter pour passer un câble RO2V ? Quel diamètre de gaine pour passer un 3x1,5, 3x2,5 et 3x6 ? Merci.
- 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 7. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 8. Choix câble pour renovation longère
- N°4238 : Bonjour, Je suis en train de rénover ma longère. Je vais à présent m'attaquer à l'électricité. Je compte partir du tableau électrique vers chaque pièce avec un circuit PC, un circuit éclairage et un circuit chauffage +...
- 9. Choix câblage pour un garage
- N°18518 : Bonjour. Que me conseillez-vous pour câbler l'intérieur d'un garage mur en parpaing ? Je veux installer 3 prises, un va-et vient et un éclairage extérieur. Je pars d'un tableau que j'ai installé avec divers disjoncteurs,...
- 10. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
