Alimenter un garage à côté de la maison
9775
Conseils dépannage électrique : Alimenter un garage à côté de la maison
Bonsoir, j'aimerai alimenter mon garage que je construis, en lumière et prises.
La distance de câble, est d'environ 100m par le fourreau. Quelle section dois-je mettre, et l'ampérage du disjoncteur ? D'avance merci.
09 novembre 2010 à 21:29
Astuce 1 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous ne donnez ni puissance souhaitée, ni forme de courant.
Pour 3kW en monophasé, soit 15A, il faut du 10² pour ne pas dépasser une chute de tension de 3% (2,4%). Cordialement.
10 novembre 2010 à 06:53
Astuce 2 d' électricité
11 001 messages
Tout dépend de la puissance dont vous voudrez disposer.
En supposant que vous repartez de votre tableau principal situé à côté du disjoncteur EDF :
- 16² protégé par un disj 16A pour 3,6kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 25² protégé par un disj 25A pour 5,7kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 35² protégé par un disj 32A pour 7,3kW maxi et 1,8% de chute de tension maxi
- 35² protégé par un disj 40A pour 9,2kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
Si votre disjoncteur EDF est à l'extérieur en limite de propriété, il faudra augmenter ces sections pour tenir compte de la chute de tension cumulée.
L'hypothèse 25² me semble un bon compromis.
10 novembre 2010 à 08:12
Astuce 3 d' électricité
vu la grande distance, il vous faut du 16², protégé par un disjoncteur 32A en tête de ligne, et un ID 40A/30mA dans votre tableau de garage.
GS
10 novembre 2010 à 10:08
  • 1. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 2. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 3. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
    N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
  • 4. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 5. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 6. Barrette de répartition neutre arrivée triphasé
    N°22333 : Bonjour. J'ai un branchement EDF triphasé 36 KVA avec un disjoncteur de branchement triphasé, je dois alimenter trois tableau un tableau a juste a coté de l'arrivée EDF pour le garage, un deuxième dans le salon pour toute...
  • 7. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
    N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
  • 8. Câble à utiliser garage à 30 mètres de la maison
    N°234 : Bonjour, quelle câble doit être utilisé pour brancher un garage à 30 mètres de la maison ?
  • 9. Quelle section pour alimenter un garage
    N°2938 : Bonjour à tous, je souhaite alimenter mon garage en électricité (situé à 20 mètres de la maison), qui comprendra 3 points lumineux et 5 ou 6 prises de courant de 16A. Quelle section de câbles dois-je prévoir : 2,5 mm² ou...
  • 10. Installer témoin de porte de garage ouverte
    N°19781 : Bonjour à tous. Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter un garage à côté de la maison >>>
bricolage videodouille e27 blancheprises electrique muraleinstaller un luminaire au plafond
