Câble à utiliser garage à 30 mètres de la maison
Questions Forum électricité : Câble à utiliser garage à 30 mètres de la maison
Bonjour, quelle câble doit être utilisé pour brancher un garage à 30 mètres de la maison ?
Cela dépend de ce que vous voulez brancher. Il faut toujours tenir compte de l'éloignement de la partie à alimenter. Dans vote cas, la section idéale serait de 4mm² voire 6mm², car on ajoute toujours, au fil du temps, des appareils supplémentaires.
il vous faut un câble RO2V 3G 25mm carré dans une gaine à 90 cm de profondeur recouvert d'un filet rouge.
Réponses 3 au problème electricite
Cela dépend de la puissance dont vous voulez disposer et de l'emplacement de votre disjoncteur de branchement. Par ailleurs le câble de liaison doit être protégé à l'origine contre les surintensités par un disjoncteur qui permet de limiter la chute de tension à la valeur autorisée. Disjoncteur de branchement à l'intérieur de l'habitation à côté du tableau de répartition principal, chute de tension autorisée entre les 2 tableaux 2 %.
- 6² protégé par un disj 20A (4,6 kW)
- 10² protégé par un disj 32A (7,3 kW)
Disjoncteur de branchement à l'extérieur de l'habitation en limite de propriété, chute de tension autorisée entre les 2 tableaux 1 %.
- 16² protégé par un disj 25A (5,7 kW)
- 25² protégé par un disj 40A (9,4 kW).
- 2. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
- N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
- 3. Utiliser câble électrique 4X10 U-1000 R2V pour alimenter un garage
- N°4862 : Bonsoir. Je désire alimenter un garage avec un petit tableau (avec quelques prises, un congélateur, un sèche linge et une lumière), à 15 mètres du tableau principal. Puis-je utiliser un câble électrique 4X10 U-1000 R2V que...
- 4. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
- N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
- 5. Dimensionnement câble dépendance
- 6. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
- N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
- 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 9. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 10. Relier l'électricité à mon garage à 15 mètres de ma maison
- N°8015 : Bonjour, mon garage est sans électricité et se trouve à 15 m et je voudrais en ramener de ma maison pour cela il faudrait traverser mon garage et mon emplacement de parking qui est bétonné. Ai-je le droit ? Quel type de section...
