Relier l'électricité à mon garage à 15 mètres de ma maison
Questions FAQ electricite : Relier l'électricité à mon garage à 15 mètres de ma maison
mon garage est sans électricité et se trouve à 15 m et je voudrais en ramener de ma maison pour cela il faudrait traverser mon garage et mon emplacement de parking qui est bétonné.
Ai-je le droit ? Quel type de section de fils et du tableau électrique il me faudrait ? Et de gaine ?
Je voudrais avoir une lumière avec un interrupteur et une prise électrique pour brancher un aspirateur et une perceuse. Merci pour vos conseils.
11 avril 2010 à 18:37
Si c'est du domaine privatif, vous avez le droit.
Il faut du câble type R2V.
Il doit être sous gaine pour les parties enterrées.
Les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
Si vous voulez ne passer qu'un seul câble, prenez un câble en 5G1.5²
Voici le schéma :
Voici le schéma :
12 avril 2010 à 09:00
Bonjour, traverser la cour, du moment que vous êtes chez vous vous avez le droit ; il faut faire une saignée dans ce béton et poser un fourreau.
Mais pour un usage épisodique peut être pourriez vous alimenter un tableautin dans votre garage, avec un prolongateur branché sur votre maison. Cordialement.
12 avril 2010 à 07:26
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Si la liaison doit traverser l'espace public, en souterrain de surcroît, vous ne pourrez pas la faire. Si c'est dans votre cour, c'est différent.
12 avril 2010 à 08:32
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Si vous voulez mettre des prises et lumières, c'est du 2.5mm² qu'il faut tirer soit en 5 fils avec 2 protections dans votre tableau (10 et 16 A), soit en 3 fils et vous refaites un petit tableau dans le garage (10 A et 16 A).
12 avril 2010 à 20:44
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
Pour réponse 4, les circuits prises sont également autorisés en 1,5² disj 16A maxi et 5 prises maxi.
Pour l'usage prévu ici, cela convient bien.
13 avril 2010 à 07:55
- 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Relier un tableau secondaire garage au tableau principal maison
- N°7771 : Bonjour Je dois relier un tableau secondaire (garage) au tableau principal (maison). La distance entre les deux est de 40 mètres. Dans le garage, il y aura 3 néons, 3 prises et un moteur de porte. La puissance du compteur...
- 4. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
- N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
- 5. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Brancher garage depuis tableau électrique de ma maison
- N°18316 : Bonjour. Je voudrais brancher mon garage depuis le tableau électrique de ma maison. Tableau maison 10mm². Tableau garage 6mm². Le câble est sous terre long 15 m maison 30 mA 63A idem garage garage 110m². 12 néons.12...
- 8. Section câble à définir
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Informations vieux disjoncteur de branchement
