Cellules sur portail coulissant
8014
Conseil Forum installation électrique : Cellules sur portail coulissant
Bonjour, je voudrais savoir s'il faut deux jeux de cellules sur un portail coulissant, à savoir un jeu à l'intérieur, et un jeu à l'extérieur de la propriété. Merci.
10 avril 2010 à 16:36
Conseils dépannage électrique 1
Oui en général il faut brancher un jeu à l'entrée et un autre à la sortie de votre portail. Ceci est fait pour éviter d'écraser quelque chose ou quelqu'un contre les montants du portail.
11 avril 2010 à 11:50
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour. 2 jeux de cellule c'est le top. Une sécurité supplémentaire. L'idéal est de croiser les faisceaux.
11 avril 2010 à 13:47
Conseils dépannage électrique 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pour maisons individuelles, détection de présence intérieure et extérieure sur une distance horizontale de 0,2m et verticale de 0,4m de chaque côté du vantail ; pour la zone de fin de fermeture c'est une barre palpeuse sur le chant du vantail, idem pour la zone de fin d'ouverture si risque établi et effort > 15daN, idem pour la zone de coincement (barreaudage) barre palpeuse sur pilier si effort> à 15daN. Cordialement.
12 avril 2010 à 08:45
  • 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 2. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
  • 3. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 4. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 5. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
    N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
  • 6. Faire un pont pour shunter cellules de portail
    N°23465 : Bonjour, Je voudrais shunter les photocellules de mon portail, je joins le plan, si une bonne âme pouvait me guider. Merci.
  • 7. Schéma raccordement portail électrique coulissant
    N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
  • 8. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 9. Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454
    N°12731 : Bonjour, Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454. Le portail s'ouvre mais ne se ferme pas automatiquement. La carte changée 2 fois. Il a bien bien marché une semaine. Il parait que cela vient des...
  • 10. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
>>> Résultats suivants pour : Cellules sur portail coulissant >>>
porte fusible porcelainepince a denuder electricienbricovideo astuces de bricolage en videoprise electrique telecommandee
