Brancher un DRT sur perceuse à colonne alimentée en 380 V triphasé
8013
Question Bricolage Electricite : Brancher un DRT sur perceuse à colonne alimentée en 380 V triphasé
Bonjour, je souhaiterais brancher un DRT sur une perceuse à colonne alimentée en 380 V triphasé. J'aurais aimé savoir comment je pourrais le brancher. Merci.
10 avril 2010 à 22:11
30 084 messages
Bonjour. La question 7836 traite le cas d'une rénovation en sécurité complète d'une perceuse.
Vous pouvez vous en inspirer.
12 avril 2010 à 09:14
  • 1. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
    N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
  • 2. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
  • 3. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 4. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 5. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 6. Comment brancher four 12 kW 380 V triphasé après passage d'EDF
    N°3680 : Bonjour, j'ai besoin des lumières d'un pro. Je compte brancher un four à pizza dont la puissance est de 12 kW en 380V triphasé. Je sais qu'EDF va d'abord intervenir pour amener le triphasé. De mon côté, dois-je prévoir un...
  • 7. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 8. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
    N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
  • 9. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
  • 10. Brancher une poire de niveau sur pompe triphasé 380 V
    N°4606 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider à faire le branchement d'une poire de niveau mini sur une pompe triphasé 380 / 400 V.
>>> Résultats suivants pour : Brancher un DRT sur perceuse à colonne alimentée en 380 V triphasé >>>
interrupteur d arret d urgerajouter disjoncteur sur tableau electiqueprise interrupteur translucidebrancher domino
