Brancher une poire de niveau sur pompe triphasé 380 V
Fiches bricolage électricité : Brancher une poire de niveau sur pompe triphasé 380 V
Bonjour. Pouvez-vous m'aider à faire le branchement d'une poire de niveau mini sur une pompe triphasé 380 / 400 V.
09 novembre 2008 à 03:49
Branchement électrique maison 1
Bonjour, vous devez alimenter votre pompe par un contacteur, l'alimentation de sa bobine se fera par le flotteur de niveau mini, en position haute, mise en service de la pompe, en niveau bas, arrêt de la pompe. Fixez votre flotteur sur la tuyauterie de refoulement de la pompe par exemple en laissant bien le jeu de battement souhaité.
G. B.
G. B.
- 1. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
- N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
- 2. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 3. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Comment brancher four 12 kW 380 V triphasé après passage d'EDF
- N°3680 : Bonjour, j'ai besoin des lumières d'un pro. Je compte brancher un four à pizza dont la puissance est de 12 kW en 380V triphasé. Je sais qu'EDF va d'abord intervenir pour amener le triphasé. De mon côté, dois-je prévoir un...
- 6. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 7. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 8. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 9. Comment brancher ma pompe piscine triphasée
- N°4467 : Comment brancher ma pompe piscine triphasée, jai du triphasé avec 230 V entre chaque phase et le neutre et 380 V entre chaque phase. La notice de la pompe dit avec une tension de 3 x 400 V mettre en étoile et avec 3 x 230 V...
- 10. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
