Décâbler un interrupteur sans vis
4605
Conseil électricité : Décâbler un interrupteur sans vis
Bonjour, je souhaite décâbler un interrupteur équipé d'un système de serrage des fils sans vis.
Je n'arrive pas à enlever les fils clipsés. Quelle est l'astuce ? !
09 novembre 2008 à 03:49
Bricolage électrique maison 1
Bonjour, normalement il y a des petits "capots" rouge et blanc et il faut appuyer dessus tout en tirant sur le câble.
Bricolage électrique maison 2
Bonjour, quelle marque d'appareillage ?
Si c'est Alombard, il faut démonter la touche avant en la déclipsant pour accéder au déverrouillage des connexions.
24 novembre 2008 à 02:03
  • 1. Enlever interrupteur sans vis
    N°1100 : Bonjour, j'ai fait aménager mes combles. L'électricité marche impeccablement, aucun souci, mais je voudrais tapisser une chambre et je dois démonter plusieurs interrupteurs et plusieurs prises. Il n'y a aucune vis, comment...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 4. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 5. Remplacer interrupteur simple attache au mur sans vis visible
    N°19655 : Bonjour à tous et bonne année, J'ai un interrupteur simple carré 8cm x 8cm avec un va et vient qui fait 4cm x4cm qui ne clique plus. Je suis en location et j'ai peur d'abimer quelque chose en le délogeant du mur avec un...
  • 6. Interrupteur va-et-vient phases 2 neutres ?
    N°23884 : Bonjour alors voila. J'ai remplacer un interrupteur va-et-vient (enfin je crois je m'y connais pas) lorsque j'ai démonter l'interrupteur pour le changer j'ai remarquer qu'il y avait 4 fil ( 2 rouge 2 bleu ) dont deux fil bleu...
  • 7. Clipser les fils à l'interrupteur Legrand
    N°2211 : Bonjour, j'aimerai avoir une explication sur le système de pincement du fil sur un interrupteur simple Legrand. En effet je n'arrive pas à clipser les fils à l'interrupteur Legrand. Merci de me l'expliquer.
  • 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 10. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
>>> Résultats suivants pour : Décâbler un interrupteur sans vis >>>
panne filiere electrique viraxampoule electrique 09armoire electriques schampoules electrique
