Interrupteur va-et-vient phases 2 neutres ?
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
23884
Questions Problèmes Installation Électrique : Interrupteur va-et-vient phases 2 neutres ?
kurubi
kurubi
2 messages
Bonjour alors voila.
J'ai remplacer un interrupteur va-et-vient (enfin je crois je m'y connais pas) lorsque j'ai démonter l'interrupteur pour le changer j'ai remarquer qu'il y avait 4 fil ( 2 rouge 2 bleu ) dont deux fil bleu dans le même trou ??
L'ancien interrupteur avait seulement 3 trous donc j'ai mis un interrupteur va et vient et j'ai mis les deux fil neutre ensemble comme sur l'ancien sauf que sa marche pas comme il faudrait car quand j'allume a partir du nouvel interrupteur et que je veux éteindre avec l'ancien sa fonctionne pas et la lumière s'allume et s’éteint super vite comme si y avais un court-circuit.
Du coup j'ai laisser le nouvel interrupteur et j'utilise que l'ancien qui marche comme avant tant que je touche pas au nouveau... pouvait vous me dire de quel modèle j'ai besoin car un mec d'un magasin m'a dit qu'il me faut un interrupteur va et viens bipolaire.
Je met des photos de l'ancien interrupteur.
Voici les photos :
img 20230411 002158img 20230411 002201img 20230411 002206img 20230411 002203
17 avril 2023 à 13:33
10 989 messages
On ne comprend pas bien comment c'était raccordé avant.
Ce qui est probable c'est que le couleurs normalisées n'ont pas été respectées et que les bleus ne sont pas des neutres.
De tout façon il faut raccorder comme avant :
- les bleus dans le même tour.
- les rouges (vous n'avez pas précisé comment c'était), à l'identique d'avant.
Reste à trouver les bons trous à utiliser.
Une photo avec le câblage de l'ancien qui fonctionne aiderait à vous aider.
17 avril 2023 à 15:27
10 989 messages
Dernier point.
Ce que vous aviez c'était un poussoir ou un interrupteur va et vient ?
Un poussoir cela revient en place lorsqu'on le relâche.
Un interrupteur a 2 états stables.
Vous avez bien racheté la même chose ?
Votre histoire de bleus et de lumière qui s'éteint super vite pourrait faire penser à un poussoir.
17 avril 2023 à 15:29
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
D'après les photos l'ancien interrupteur (celui présenté est incomplet : il manque la pièce en "nylon" pour manœuvrer le(s) contact(s)) est de marque NIKO, marque très utilisée dans les contrées où je réside. Modèle PR20 peut-être.
Vous dites que cet interrupteur comporte 3 trous ... mais il semble que seulement 2 comportent des bornes. Il n'y a aussi que deux vis de visibles. Ce serait alors un interrupteur simple et non ce que l'on entend en général comme va-et-vient ( deux directions dans ma contrée ). Alors pour les 4 fils ... 2 bleu, 2 rouges ???
Chez NIKO, vu de face la/les vis pour serrer les câbles la/les plus "enfoncée(s)" correspond(ent) au commun des interrupteur (borne P).
17 avril 2023 à 19:33
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Oups désolé je me suis trompé !
Il faudrait lire : "Chez NIKO, vu de face la/les vis pour serrer les câbles la/les MOINS "enfoncée(s)" correspond(ent) au commun des interrupteur (borne P)."
Selon les périodes de fabrication (ce modèle a eu 40 ans de vie avec plusieurs changement de plaque de recouvrement) la référence donnant la fonction est soit emboutie sur le cadre métallique soit gravée sur le mécanisme lui-même. Voir les illustrations. Avec cette référence il est possible de connaître la fonction de l'appareillage.
pr20 1pr20 2
17 avril 2023 à 19:44
kurubi
kurubi
2 messages
Merci pour vos réponse rapide.
Alors enfaite c'était pas un bouton poussoir mais un interrupteur simple.
Selon vous puis-je mettre un bouton poussoir à la place ?
Le schéma du bouton poussoir correspond au 4 fil que j'ai donc peut-être que ça marchera ?
J'ai essayer avec un interrupteur simple mais si on allume a partir de l'interrupteur 1 on ne pourra pas l'éteindre avec l'interrupteur 2 donc ça ne sert à rien.
Je pense que je vais acheter un bouton poussoir pour voir ce que ça donne.
18 avril 2023 à 02:37
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Rien mais alors rien n'est sûr de ce côté !
S'il vous plaît essayez de trouver la référence de l'ancien interrupteur comme montré sur les 2 photos jointes à mon message précédent.
On pourra ainsi déterminer de quel type il s'agit.
Je suppose que votre réponse a été rédigée et envoyée avant que mon deuxième message ne soit publié.
Ah oui ... moi je vais acheter une semi remorque pour voir si je sais la rentrer dans mon garage.
Non ! Sans être sûr du modèle nécessaire, on n'achète rien et on n'expérimente pas trop ... ça peut être dangereux.
18 avril 2023 à 13:15
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connecté
    N°21524 : Bonjour. Je le précise, je suis débutant. Je veux remplacer un interrupteur Schneider double Odace (pour 2 luminaires) par un interrupteur connecté. J'ai démonté et je vois 2 neutres dans le boitier (pour alimenter le...
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
    N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
  • 5. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 6. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 7. Problème permutateur va et vient suralimenté
    N°8572 : Bonjour, j'ai entrepris de remplacer 2 permutateur va-et-vient dont l'un comportait une partie bouton-poussoir télérupteur. Dans ma précipitation, je n'ai pas identifié correctement les fils de ce dernier. Je patauge donc,...
  • 8. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
    N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
  • 9. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 10. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur va-et-vient phases 2 neutres ? >>>
