Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
Question branchement électrique : Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique.
En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui est un double interrupteur) qui permettent de contrôler 2 éclairages :
1- l'interrupteur du couloir + le bouton gauche du double interrupteur du salon contrôlent la lampe du couloir,
2- l'interrupteur de l'entrée + le bouton droit du double interrupteur du salon contrôlent la lampe de l'entrée.
Mon objectif aujourd'hui, est de faire en sorte que les 2 éclairages deviennent un même circuit, contrôlés par 3 interrupteurs (interrupteur couloir + permutateur (qui remplacera le double interrupteur) + interrupteur entrée).
J'ai donc besoin de votre aide, pour me dire comment je dois m'y prendre pour effectuer ces modifications, et surtout sans retirer de câbles (ou bien s'il le faut vraiment, juste entre les 2 éclairages pour les relier...
Pour que vous puissiez y voir plus clair, je vous joins un schéma que j'ai fait de l'installation actuelle, avec une photo des branchements du double interrupteur du salon.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
23 juillet 2017 à 06:50
Image du jour BricoVidéo
À ce jour 73 045 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Éclairage néon plafond. Photo Patrice Faro. Beaucoup de vieux cafés ou restaurants Parisien possèdent encore des néons décoratifs les mêmes que les enseignes lumineuses, cela a beaucoup de cachet pour la déco. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
Si vous rencontrez des problèmes avec votre système de chauffage, posez votre question sur le Forum Chauffage.
23 juillet 2017 à 10:20
Il faut analyser le câblage en place pour savoir où arrivent les phases et les retour lampes.
Si vous avez la phase sur l'interrupteur du couloir ou celui de l'entrée ce sera faisable en tirant un fil entre les 2 éclairages.
Mais si les phases ne sont qu'au niveau du double va et vient (facile à repérer car si c'est le cas il y a un petit bout de fil pour ponter les phases) ce sera compliqué (sauf si tous les fils transitent pas là).
Il vous restera toujours les solutions radio.
23 juillet 2017 à 10:45
J'ai oublié.
Il faut bien entendu que tout cela soit issu du même disjoncteur au fusible au tableau.
23 juillet 2017 à 10:47
Oui, tout est issu du même disjoncteur.
J'ai renvoyé les photos, qui devraient bientôt être en ligne.
Apparemment, d'après les fils qui arrivent sur le double interrupteur (pas de pontage phase, bien 2 câbles différents, un rouge et un violet), je pense qu'il va juste falloir mettre un permutateur, et relier les 2 lampes entre elle...
23 juillet 2017 à 10:53
Effectivement au niveau du permutateur, il suffira de relier les 2 paires de navette.
Mais il faut vraiment identifier les phases et les retours lampe.
A ce stade on élimine l'hypothèse : phase sur le double va et vient et retour lampe sur chaque inter simple.
Il en reste 2 :
La 1ère favorable :
- phase sur un simple va et vient et retour lampe associé sur le double va et vient (violet ?)
- phase sur le double inter (rouge ?) et retour lampe associé sur l'autre simple va et vient.
Dans ce cas en raccordant le permutateur sur les navettes, une des lampes va fonctionner ne, restera plus qu'à relier l'autre en direct.
La 2ème plus embêtante :
- phase sur les 2 simples va et vient et retours lampes sur le double va et vient.
Là c'est plus compliqué car il vous manque le retour lampe sur un des simples va et vient.
Voir si un des fils de phase ne transiterait pas par le boitier d'encastrement du double va et vient et qu'il ne serve pas à autre chose. Dans ce cas vous pouvez l'utiliser pour le retour lampe. Dans le cas contraire vous êtes mal parti.
Il en reste 2 :
La 1ère favorable :
23 juillet 2017 à 11:46
Merci pour votre réponse bien complète !
Comme il s'agit d'une installation chez un ami, je m'en occuperai mercredi.
Je vous tiendrai informé, en espérant que ce soit le 1er cas.
Bonne journée.
Bonne journée.
23 juillet 2017 à 13:38
Comme promis je vous tiens au courant sur les modifications que j'ai apportées chez mon ami, afin qu'il n'ait plus qu'un seul circuit.
Il a donc fallu que je tire un nouveau fil, afin de relier les 2 éclairages (rose sur mon schéma).
Autant dire que c'était la partie la plus casse pied, car il fallait passer entre les fourrures + suspentes des plaques de BA13 du plafond + 20 cm de laine de verre. Pour y arriver, j'ai utilisé les capots de goulottes d'électricité en plastique de 2 cm de large.
Ensuite, il a juste fallu que j'isole le fil rouge qui était branché sur le double interrupteur (phase) + le fil violet (côté double interrupteur et côté lampe).
Enfin j'ai modifié les branchements du double interrupteur, et rajouté 2 petits fils en pontage (vert sur mon schéma), afin de le transformer en permutateur.
Voilà, tout fonctionne parfaitement !
Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me le faire savoir, je suis preneur !
Je vous remets ci-joint un schéma pour illustrer.
26 juillet 2017 à 18:56
Merci pour le retour.
Vous avez eu de la chance d'avoir une phase sur l'un des inter simples et un retour lampe sur l'autre.
26 juillet 2017 à 23:10
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 5. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 7. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 8. Double va-et-vient deux schémas différents
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
