Clipser les fils à l'interrupteur Legrand
2211
Conseils branchements électrique : Clipser les fils à l'interrupteur Legrand
Bonjour, j'aimerai avoir une explication sur le système de pincement du fil sur un interrupteur simple Legrand. En effet je n'arrive pas à clipser les fils à l'interrupteur Legrand. Merci de me l'expliquer.
Il suffit de dénuder le fil et de l'insérer à fond dans l'orifice, si il ne tient pas c'est qu'il n'est pas assez dénudé.
Je propose autrement un interrupteur à connexion à vis pour éviter les problèmes c'est plus sûr.
Réponses 3 au problème electricite
Pensez tout simplement à appuyer sur les clips et les relâcher quand vous avez entré le fil bien dénudé.
Réponses 4 au problème electricite
Ma réponse est que les prises de courant LEGRAND avec clips sont plus que nuls, les fils ne tiennent pas quelque soit la longueur du fil dénudé, complètement stupide de fabriquer de telles prises, une bonne vis à serrer est plus simple, plus efficace, plus sûr, et en plus on n'a pas l'impression d'être pris pour un sad pigeon !
J'avais confiance en cette marque, je le regrette bien aujourd'hui !
04 avril 2014 à 22:17
Réponses 5 au problème electricite
11 004 messages
Vous avez dû tomber sur un mauvais modèle, car j'en utilise tout le temps et en dénudant sur 13mm aucun problème.
Cela tient très bien (même trop car pas toujours facile à défaire).
05 avril 2014 à 00:12
Réponses 6 au problème electricite
Pas d'accord, j'ai dû installer de nouvelles prises et quelque soit le modèle la fixation des fils par clips est effectivement un très mauvais système, peu fiable et qui occasionne surtout des pertes de temps et de l'énervement.
04 décembre 2014 à 03:49
Réponses 7 au problème electricite
Pareil, ce truc me rend dingue... impossible d'effectuer un branchement sur des fils déjà présents.funk
29 décembre 2014 à 11:58
Réponses 8 au problème electricite
Que ce soit du Legrand, Schneider, Arnould ou autre, les clips sont aussi nuls.
Ils ont été pensés par des gens qui travaillent confortablement sur un bureau : dans ces conditions, le fil tient bien, le contact électrique est bon, ça passe l'homologation, on applique le label NF.
Mais dans la vie réelle, les fils se décrochent quand on met la prise dans son logement à cause des efforts exercés par les 3 fils de 2.5mm² , ou pire 6 fils si on repique, le contact est douteux et risque de chauffer si on branche un appareil assez consommateur.
A se demander même si la fréquence des incendies d'origine électrique sur des installations neuves n'est pas liée à ces clips : en effet, une erreur de branchement conduisant à un court-circuit provoque une disjonction en quelques millisecondes, donc sans risque, alors que le branchement d'un ballon d'eau chaude ou de radiateurs par l'intermédiaire de ces systèmes à clips crée une résistance de contact qui chauffe, charbonne, et peut déclencher un incendie.
Au risque de passer pour un vieux schnock : c'est incroyable comme la compétence et le bon sens se sont perdus.
18 septembre 2016 à 23:31
Réponses 9 au problème electricite
Oui, ce système est une arnaque.
1) Il faut appuyer sur le clip pour la phase et le neutre.
2) Pour la terre, on ne sait pas car ce n'est pas le même clip.
Faut-il le lever ou appuyer.
Mystère. Finalement mon fil s'est cassé et le morceau est dans la prise et impossible de le faire sortir.
Voyez comme c'est une bonne affaire.
Vous devez racheter une autre prise.
Au bout de plusieurs opérations, votre fil va être trop court et vous devrez changer tous les fils (si c'est possible).
Avec les vis, aucun problème.
On nous bassine avec les normes mais je suis sûr qu'avec ce système un fil peut sortir de son logement et provoquer un court-circuit, et c'est pour cela que les glands normalisateurs ont imposé les disjoncteurs et interrupteurs différentiels.
De plus, ça fait marcher le commerce et c'est bien l'unique but recherché.
Avec le système à vis, on était sûr que le fil ; était bien fixé, mais avec ce nouveau système, on n'est sûr de rien.
De toute façon, j'ai remarqué que les concepteurs d'aujourd'hui n'ont aucun sens pratique et qu'ils n'utilisent jamais le matériel qu'ils inventent. mad
06 mars 2017 à 19:29
  • 1. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 2. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 3. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 5. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
    N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
  • 7. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 8. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 9. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 10. Brancher un interrupteur et télérupteur Legrand Neptune
    N°15119 : Bonjour, Pour aider un ami qui a déposé cet interrupteur pour peindre, je me trouve bien embêté car j'ai 5 fils qui sortent du mur (2 noirs, 2 bleus et 1 marron)... La prise ne me donne aucune info sauf 2 P qui devraient...
>>> Résultats suivants pour : Clipser les fils à l'interrupteur Legrand >>>
pb branchement interrupteurremplacer fils fer a repassercablage interrupteur conseilsancien interrupteur
