Section conducteurs alimenter 150M du compteur 12KW
2210
Conseils branchements électrique bricolage électricité : Section conducteurs alimenter 150M du compteur 12KW
Bonjour, je fais construire une maison à 150 mètres du compteur EDF. Sachant que j'envisage de mettre une pompe à chaleur de 12 kwatt en 220 V, pouvez-vous me donner la section des conducteurs qu'il me faut entre la maison et le compteur + le prix (apparemment c'est très cher...). Merci.
Réponse 1 Forum Electricite
Le prix dépendra de l'endroit de l'achat. Mais électriquement, il faudrait au moins du 70 mm² ! (c'est long 150 m !). Qui plus est : si j'ai tout compris ce n'est QUE la puissance de la pompe qui est donnée ? Alors il faut ajouter au moins autant pour la maison. On passe carrément à du 150 mm² (25 kW). Vous pourriez voir avec EDF s'il n'est pas possible de déplacer le compteur (à quel prix) en leur indiquant bien la puissance totale de la maison et la longueur. C'est leur travail habituel de transporter sur la distance de l'énergie. (Eux, ils utilisent du câble aluminium le plus souvent : auquel cas les sections changent un peu par rapport à ce qui a été donné et il faut des contacts de branchement compatibles avec l'alu). Demandez éventuellement un devis. PS : 230 volts (le 220V c'est fini depuis longtemps).
Réponse 2 Forum Electricite
LB
LB
124 messages
Bonjour, pour le choix des câbles voir la norme NF C 15-100, partie 5-52.
Réponse 3 Forum Electricite
Mettez un cable de type u-1000-o2v 4x35mm² et jumelez les conducteurs 2 par 2.
Réponse 4 Forum Electricite
La puissance de la PAC est la puissance restituée ce qui doit donner environ 3 à 4 fois moins en absorbé. Avec la consommation du reste du logement, je pense qu'il faut effectivement tabler sur un compteur de 9 ou 12 kW. Pour le 12, il vous faut bien du 70 mm² pour 150 mètres de long et c'est plutôt cher. Mon voisin dans cette configuration a installé du 50 mm² pour 130 m de long et pour quelques mètres de plus, il devait passer à 70mm².
  • 1. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 2. Section de câble pour alimenter maison neuve compteur 12kVA
    N°3539 : Bonjour, quelle section de câble doit-on utiliser pour alimenter une maison (neuve), distante de 135 mètres du compteur (puissance 12 kVA en mono) placé en limite de propriété ? Merci.
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 9. section câble electrique
    N°86 : Je dois alimenter mon pavillon de 12KW, en sachant que la distance entre le compteur EDF et la maison sera de 120 mètres. Quel câble et quelle section me faut-il et le coût du M/L ? Merci.
  • 10. Section conducteurs électriques pour alimenter 7 volets roulants
    N°6059 : Bonjour, je dois alimenter 7 volets roulants électriques et je voudrais savoir si j'ai le droit de faire 1 seul départ en section de 1.5mm2 ou en 2.5mm2. ou 2 départs en 1.5mm2. Merci. Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Section conducteurs alimenter 150M du compteur 12KW >>>
branchement pompe relevagebrancher interrupteur double va et vientbrancher moteur electrique 220relever compteur electrique
