Brancher un interrupteur et télérupteur Legrand Neptune
Question Forum Électricité : Brancher un interrupteur et télérupteur Legrand Neptune
Pour aider un ami qui a déposé cet interrupteur pour peindre, je me trouve bien embêté car j'ai 5 fils qui sortent du mur (2 noirs, 2 bleus et 1 marron)...
La prise ne me donne aucune info sauf 2 P qui devraient être Phase ?
Je joins une photo.
Merci de votre aide.
Je joins une photo.
16 janvier 2016 à 16:30
À ce jour 73 076 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
16 janvier 2016 à 16:55
Vous dites qu'il s'agit d'un interrupteur et vous parlez de télérupteur dans le titre.
Ne s'agirait-il donc pas plutôt de bouton poussoir ?
Si oui il faudrait savoir si ce télérupteur est câblé en 4 fils avec poussoirs à la phase ou en 3 fils avec poussoirs aux neutre.
Votre ami se souvient-il si tous les fils étaient raccordés à "l'interrupteur" ou s'il y en avait qui étaient juste reliés ensemble avec des dominos.
Un coup d’œil (et une photo) des autres "interrupteurs" qui commandent le même éclairage pourraient aider à la résolution.
17 janvier 2016 à 09:22
2 noirs, 2 bleus laissent à penser que votre télérupteur est en branchement trois fils.
Le marron serait en trop.
N'est-ce pas une modification d'un ancien va et vient ?
M.
M.
18 janvier 2016 à 14:13
Je n'ai pas pu me rendre sur place pour tester les fils mais il s'agit d'un interrupteur double (un simple on-off et un poussoir de telerupteur) sur la photo les 2 plots du haut sont l'inter et les 3 autres le poussoir avec les 2 plots verticaux marqués d'un P.
19 janvier 2016 à 00:50
Envoyez une photo de la face avant.
M.
M.
19 janvier 2016 à 17:24
La grippe a retardé le traitement de ce problème... merci de votre aide.
Voici les derniers renseignements que j'ai pu glaner...
L'interrupteur se compose de 2 boutons, à gauche un bi-stable on/off qui correspond au trois bornes A, B et C, en position haute A et B sont fermés et en basse B et C le sont.
Le bouton poussoir ferme D et E quand on appuie dessus (position instable).
Maintenant les fils qui sortent du mur :
Au testeur de phase j'ai trouvé une phase.
En me servant d'une ampoule 220V équipée de 2 fils, l'ampoule s'allume sur le fil noir le plus à gauche (je pense qu'il s'agit d'un neutre) en touchant la phase de l'autre.
Cette même ampoule entre phase et le marron en haut à gauche provoque le basculement du relais donc solénoïde.
Il me reste un bleu et un noir ? et dans quelles bornes les brancher.
09 février 2016 à 11:31
- 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 2. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 3. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 4. Brancher Interrupteur à voyant Legrand Neptune éclaire très peu
- N°5096 : Bonjour, j'ai installé des spots (12V avec transformateur) et des détecteurs sous mes dessous de toit avec Le problème, c'est que mon interrupteur à voyant éclaire très peu quand je mets les lampes en marche forcée, je pense...
- 5. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
- N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
- 6. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 7. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 10. Comment brancher une minuterie Siemens
