Portail CAME passage piéton
15120
Question branchement électrique : Portail CAME passage piéton
Giljilou
Giljilou
3 messages
Je viens d'acquérir une motorisation CAME ZL 180 et 2 motoréducteurs ATI en 24V avec batterie.
http://www.habitat-automatisme.com/media/blfa_files/zl180-notice-v1-pdf.pdf
L'installation c'est bien déroulé sweat bon j'ai désactivé les photocellules car il me manque une gaine... cry
Donc j'ai mis tous mes switchs sur OFF sauf 7 et 8 ON.
Sur le bornier des accessoires 1 et 2 shuntés.
Alors voilà j'aimerai bien sur ma télécommande utilisé le second bouton (inutilisé) pour ouvrir en passage piéton, il y a bien une procédure mais avec bouton poussoir.
Donc j'ai glané des infos ici et là, on parle d'un branchement B1 --> 2 B2 --> 3P, et programmé mon bouton de télécommande via cette fois-ci CH2... Sauf que rien, la manipulation ne fonctionne pas, j'ai peut être commis une erreur mais je viens vers vous pour ne pas commettre d'avantage d'erreur et endommager la carte.
De plus un doute m’envahis sur le bornier d'accessoire :
10 11 E TS 1 2 3P 5 7 2 C1 C2 B1 B2
Deux bornes 2 ?! Devrais-je relier B1 au second 2 ? (à droite).
Enfin si quelqu’un avait un plan détaillé de ce bornier je ne serai pas contre car je ne trouve rien sur le net, je trouve ça dingue que même la notice soit si vague sur certains points d'option...
Merci par avance. smile
16 janvier 2016 à 18:23
Giljilou
Giljilou
3 messages
J'ai eu le service technique, donc apparemment le branchement B1 --> 2 B2 --> 3P et la programmation en CH2 avec la télécommande devrait fonctionner...
Donc je vais revoir la procédure si je n'ai pas fait une erreur. tongue
Pour ce qui est de la seconde borne 2 le technicien m'a dit que c'était la même chose que le premier...
18 janvier 2016 à 19:59
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonsoir Giljilou.
Merci pour votre retour, cela pourra peut-être servir à d'autres personnes rencontrant le même problème.
18 janvier 2016 à 20:05
  • 1. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 2. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 3. Changement de code portail Came ZL180
    N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
  • 4. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 5. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 6. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 7. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 8. Problème moteur portail Came à 2 battants
    N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
  • 9. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 10. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Portail CAME passage piéton >>>
batteries voiture electriquetesteur de batterievideo bricolage surveillance cameras vidgaines electrique
