Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
15121
Question Forum Électricité : Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
alban21
alban21
2 messages
J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche.
J'ai retiré le transformateur.
Et il ne marche pas.
Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il fonctionne, et en branchement direct.
J'espère être clair.
Pouvez-vous m'aider ?
16 janvier 2016 à 19:23
29 992 messages
Désolé, mais ça ne l'est pas.
De quel transformateur s'agit-il ? D'ailleurs, est-ce bien un transformateur ?
Autre endroit = prise de courant ?
Qu'entendez-vous par branchement direct ?
Vous seul avez les clés en mais pour réparer, sachant qu'avant que vous interveniez il n'y avait pas de problème et que vous savez ce que vous avez fait.
Dans les salles d'eau il y a des contraintes de sécurité pour y disposer des appareils d'éclairage.
16 janvier 2016 à 20:42
alban21
alban21
2 messages
Mon ancien spot = 1 Halogène
Mon nouveau spot = un Led
Quand je branche le led à l'emplacement de l'halogène il ne fonctionne pas.
Quand je branche le led à un autre emplacement de ma salle de bain il fonctionne, et le tout en branchement c'est à dire sans transformateur.
Je demandais simplement comment est-ce possible ?
16 janvier 2016 à 21:29
29 992 messages
Ok. N'y aurait-il pas un variateur qui alimente cette lampe halogène ?
Le raccordement du spot led est-il bon ? Si vous branchez une lampe témoin à filament à la place elle fonctionne ?
A suivre.
17 janvier 2016 à 10:11
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Remplacer un spot halogène 50W par un spot à led
    N°4693 : Bonjour. Je vous voudrais changer mes spots halogènes 50W par des spots à LED, mais je ne sais pas lequel choisir ? Merci pour votre aide.
  • 4. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 5. Problème spot basse consommation
    N°22434 : Bonjour. Je m'adresse à vous dans l'espoir que quelqu'un aura eu les mêmes symptômes et aura réussi à résoudre le problème. Je suis très basique dans mes capacités en électricité. Mais je pensais que je pouvais...
  • 6. Problème spot halogène et liseuse qui ne fonctionnent plus
    N°9909 : Bonjour, je possède un halogène sur pied équipé d'une liseuse qui ne fonctionne plus (j'ai testé les ampoules, elles sont ok). Ce variateur possède : un interrupteur commandant uniquement la liseuse, un curseur commandant...
  • 7. Changer ampoule plafonnier à spot MIZIL de marque Inspire
    N°13443 : Bonjour. J'ai acheté un plafonnier de salle de bains à spots de la marque Inspire dans une Grande surface de bricolage. Et je n'arrive pas à changer une des ampoules, car je ne sais pas comment ouvrir le spot. Rien ne...
  • 8. Spot halogène fait du bruit
    N°13798 : Bonjour à tous ! J'ai un petit problème, qui j'espère n'est pas grave ! Dans ma salle de bain, au dessus de mon lavabo, j'ai deux spots halogènes. J'en ai changé un il y a quelques jours et depuis, j'ai un petit bruit...
  • 9. Allimenter un spot basse tension dans une douche plafonnier ordinaire
    N°8137 : Bonjour. J'ai un spot basse tension à installer dans une douche. Je dois, m'a-t-on dit, tirer une ligne spécifique pour allimenter ce spot. Puis-je coupler sur cette alimentation un allumage de plafond normal, qui serait commander...
  • 10. Conseils spot led et consuel
    N°21438 : Bonjour à tous. Petite question qui me préoccupe en ce qui concerne la liaison gaine préfilée et spot led intégré (vol2 OK, recouvrable tout isolant, épaisseur 24mm) dans faux plafond placo et isolation laine de roche...
>>> Résultats suivants pour : Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led >>>
probleme branchement interrupteurbranchement intereclairage neons 02branchement pompe relevage
