Changer ampoule plafonnier à spot MIZIL de marque Inspire
13443
Forum dépannage électricité : Changer ampoule plafonnier à spot MIZIL de marque Inspire
amanda_woodward
amanda_woodward
J'ai acheté un plafonnier de salle de bains à spots de la marque Inspire dans une Grande surface de bricolage.
Et je n'arrive pas à changer une des ampoules, car je ne sais pas comment ouvrir le spot.
Rien ne semble pouvoir se dévisser.
Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
barre de spots Inspire
15 mars 2014 à 20:42
Conseil changement ampoule réponse 1
30 012 messages
Bonjour Amanda. Vous avez trois possibilités :
- joindre une photo en gros plan lors d'un prochain envoi,
- retourner au magasin et demander une explication à un vendeur.
- ne pas vous laisser faire par le spot, bien l'observer, et trouver la solution par vous même.
A suivre.
16 mars 2014 à 11:59
Conseil changement ampoule réponse 2
J'ai le même problème, c'est l'enfer ce modèle...
Avez-vous eu une solution ?
30 novembre 2014 à 21:33
Conseil changement ampoule réponse 3
J'ai également le même problème, si quelqu'un a trouvé la solution...
Merci!
02 mars 2015 à 13:33
Conseil changement ampoule réponse 4
J'ai aussi le même problème et aucun fdp pour aider.
21 novembre 2015 à 13:49
Conseil changement ampoule réponse 5
J'ai aussi le même problème et la petite notice du colis n'explique rien.
J'ai essayé d'en télécharger une sur internet mais c'est payant et je ne suis pas certaine qu'ils expliquent vraiment car j'ai tout essayé, mon mari également et aucun résultat, pourtant il est très doué en bricolage.
Il y a vraiment un problème avec ce plafonnier
30 juin 2017 à 12:27
Conseil changement ampoule réponse 6
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
À ce jour 72 899 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
30 juin 2017 à 12:32
Conseil changement ampoule réponse 7
C'est très simple, il faut dévisser le corps du spot, mais la première fois il faut vraiment forcer car le joint silicone qui assure l'étanchéité colle ; éventuellement passer une lame pour décoller.
05 avril 2018 à 22:03
  • 1. Changer ampoule spot encastré meuble salle de bain
    N°14486 : Bonjour, Je dois changer une ampoule dans un spot du meuble de ma salle de bain. Seulement aucun clips de visible, l'anneau en métal qui fait le tour du verre ne se dévisse pas, et je n'ose pas forcer en faisant levier avec...
  • 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 3. Spot encastrable, ampoule économique et variateur
    N°6998 : Je rénove ma maison en ce moment. Dans la chambre et le salon, je veux absolument mettre des variateurs avec des spots encastrés à ampoule économique. Mais voilà, très peu d'ampoules économiques tolèrent un...
  • 4. Changer ampoule sur applique Ebir virginia 14100003
    N°21570 : Bonjour. Je n'arrive pas à démonter le globe cubique de mon applique du miroir de la salle de bain pour changer l'ampoule. Il semble bloqué par une partie métallique. J'ai beau le tourner dans tous les sens rien n'y fait....
  • 5. Remplacement ampoule sur plafonnier immeuble
    N°13757 : Bonjour, J'ai en ce moment un souci pour démonter le socle de mon plafonnier dans ma cage d’ascenseur (voir photo plafonnier). Ce modèle ne contient pas de vis pour fixer l'armature entourant le globe verre, il est...
  • 6. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 7. Ampoule halogène changer puissance de 35 W à 50 W sur plafonniers
    N°6667 : Ampoule halogène, puis-je changer leur puissance de 35 W à 50 W sur des plafonniers encastrés au plafond ?
  • 8. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 9. Le plafonnier ne s'allume plus un multimètre ?
    N°25992 : Bonjour tout le monde, Dans ma salle de bain, l'éclairage ne s'allume plus. Mes tests effectués : - test si l'ampoule sur autre lampe et elle fonctionne correctement, - débrancher l'allonge du plafonnier avec son...
  • 10. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
>>> Résultats suivants pour : Changer ampoule plafonnier à spot MIZIL de marque Inspire >>>
