Spot halogène fait du bruit
Question installation électrique : Spot halogène fait du bruit
Bonjour à tous !
J'ai un petit problème, qui j'espère n'est pas grave !
Dans ma salle de bain, au dessus de mon lavabo, j'ai deux spots halogènes. J'en ai changé un il y a quelques jours et depuis, j'ai un petit bruit dedans, comme un grésillement quand la lampe est allumée, ainsi que des changements d'intensité lumineuse, comme si il y avait des baisses de tension.
La lampe qui y était avant était de marque Osram, et celle qui y est actuellement est de marque distributeur, le problème peut-il venir de là ?
Dans l'attente de votre réponse, bonne soirée !
07 septembre 2014 à 17:47
Réponse 1 branchement spots
Bonjour, est-ce que vous avez respecté les puissances en watt ?
08 septembre 2014 à 17:03
Réponse 2 branchement spots
Bonjour. Ce phénomène peut apparaitre si l'éclairage est branché sur un variateur. Dans ce cas la vibration est maxi à l'éclairement moitié environ.
08 septembre 2014 à 20:48
Réponse 3 branchement spots
Bonjour, désolée de ne vous répondre que maintenant.
La nouvelle lampe fait 20W, et 255 lm
Celle d'origine faisait 20W et 300 lm
Je pense qu'il s'agit plus d'un faux-contact en fait. Un jour sur 2, la lampe fonctionne. C'est assez embêtant.
13 septembre 2014 à 13:01
Réponse 4 branchement spots
Bonjour. Ces symptômes évoquent un mauvais contact. Ce sera certainement de pire en pire.
Pourriez vous préciser la forme du culot de chaque lampe ? Si ce sont des petits picots, à part changer la douille on ne peut rien (les broches élastiques prennent du jeu et s'oxydent). Et l'on ne trouve pas de douille de rechange. On peut essayer de désoxyder les picots à la toile émeri, faute de mieux. Dans ce cas on change le spot en entier.
Bref, c'est la galère.
Nota : la réponse du 8 septembre est donc à oublier dans votre cas.
14 septembre 2014 à 10:40
Réponse 5 branchement spots
C'est effectivement de ''pire en pire'', le spot ne s'allume plus du tout.
Étant donné que je suis en location, je ne veux pas trafiquer le truc pour éviter tout problème.
De plus, je ne suis pas très à l'aise avec tout ce qui touche à l'électricité.
Je vais voir avec le propriétaire dans la semaine pour qu'on arrange la chose.
Merci de vos réponses en tout cas.
14 septembre 2014 à 11:03
Réponse 6 branchement spots
Bien reçu. Vous n'avez pas confirmé qu'il s'agit de lampes à picots, et certainement basse tension 12 V; Si c'est bien ainsi vous pouvez "titiller" la lampe et cela pourra éventuellement nettoyer un peu les contacts. On le fait spots éteints car c'est très chaud.
Mais effectivement, il s'agit d'un problème de propriétaire car ce n'est pas un phénomène d'usure.
Le dysfonctionnement est plus gênant que dangereux.
14 septembre 2014 à 11:39
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 3. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
- N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
- 4. Encastrement spot halogène avec pot de fleur en sous pente
- N°4725 : Bonjour à tous, je voudrais installer un spot 50W dans un faux-plafond en sous-pente. Au dessus de ce faux-plafond, il y a de la laine de verre déroulée entre les poutres du toit, papier côté placo du faux-plafond. J'ai lu...
- 5. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 6. VMC fait beaucoup de bruit
- N°12467 : Bonjour, Après avoir constaté de la condensation dans ma chambre (il y a une salle d'eau dans la chambre), j'ai remarqué que la grande vitesse de ma VMC ne fonctionnait plus. Après des recherches sur des forums, on m'a...
- 7. éclairage halogène fait sauter les plombs
- N°886 : Bonjour, dans un abri à bois j'ai deux lumières halogènes et un interrupteur, et quand je branche les plombs, ils sautent. Pourquoi ? Merci pour vos informations
- 8. Luminaire avec ampoules éco halogène qui fait disjoncter différentiel 30 mA
- N°14597 : Bonjour à tous. Après m’être décidé à changer le luminaire de mon plafond de salle de bain (précédemment 2 fils 220V, phase et neutre sans terre qui alimentaient une douille connectée à une lampe à incandescence...
- 9. Bruit électrique dans les enceintes
- N°23506 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 50. Malheureusement il me semble que l’électricité est très perturbé et cela cause du bruit très fort dans mes enceintes quand elles sont seulement...
- 10. On entend l'électricité passer dans les murs
- N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
