VMC fait beaucoup de bruit
Questions bricolage électricité : VMC fait beaucoup de bruit
Après avoir constaté de la condensation dans ma chambre (il y a une salle d'eau dans la chambre), j'ai remarqué que la grande vitesse de ma VMC ne fonctionnait plus. Après des recherches sur des forums, on m'a conseillé de remplacer le condensateur.
C'est chose faite, mais maintenant que je l'ai remise en fonctionnement, la petite vitesse fait quand même pas mal de bruit.
J'ai l'impression qu'elle est constamment en grande vitesse. Mais j'ai tout de même une différence entre la GV et la PV.
Comme j'ai un peu ramé pour trouver le condensateur et que j'étais au magasin j'en ai profité pour demander celui de la petite vitesse. Il me semblait que c'était un 3,5 uf. La personne m'a indiqué que ça n'existait pas. Elle m'a donc donné un 3,15 uf. Sur la photo en PJ vous constaterez qu'il y a bien noté 3,5 uf...
Je me demandais si je ne devais pas essayer de remplacer également le condensateur de la petite vitesse, mais je ne sais pas si c'est le bon. Vous trouverez ci-joint les photos. Si quelqu'un peut m'aider.....
Merci par avance de votre aide.
Bonne journée.
Bonne journée.
11 février 2013 à 13:54
Problème bruit VMC 1
Malheureusement nous n'avons pas reçu les photos.
Pour envoyer des photos (en répondant à ce message) ou en nous les faisant parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
En vous remerciant.
Cordialement. Romana Bricovideo.com Le site de bricolage en vidéo.
En vous remerciant.
11 février 2013 à 14:47
Problème bruit VMC 3
Pas de réponse à mon post, mais j'apporte quand même la solution car ça peut toujours servir aux autres.
En fait, lorsque je suis monté dans les combles, je n'avais pas vu que la gaine d''extraction reposait par terre car j'ai fait poser de la laine de roche il n'y a pas longtemps. Mais en y regardant de plus près une grosse quantité d'eau stagnait dans ce conduit et faisait que le tuyaux reposait par terre... forcément ça marche moins bien...
Depuis, je l'ai vidé et tout va bien !
En espérant que ça serve à d'autres !
14 février 2013 à 17:09
Problème bruit VMC 4
Bonjour Bricol. 3,15 ou 3,5 µF cela ne change pas grand chose quant au fonctionnement du moteur. Par contre on ne comprend pas bien la relation entre la grande vitesse qui ne fonctionne pas et le tube déboité et plein d'eau.
De toute façon on n'aurait pas pensé à ce type d'incident. Il faut que la VMC fonctionne en permanence.
14 février 2013 à 19:33
- 1. VMC bruyante
- N°12458 : Bonjour, Étant nouveau membre j’espère que vous pourrez m'apporter vos idées. J'aménage mes combles et mon souci réside du bruit que génère ma VMC (simple flux) qui se situera au final dans la partie chambre à...
- 2. Bruit sourd dans ma tête dû à l'électricité
- N°2502 : Bonjour. J'ai un bruit comme un bourdonnement très très sourd, je m'en rend compte particulièrement la nuit puisqu'il n'y a pas d'autres bruits, vous allez peut-être vous dire que je suis fou... eh bien non, car ma copine...
- 3. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 4. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 5. Problème VMC très bruyante surtout la nuit vibrations jusque dans les murs
- N°13228 : Bonjour, La VMC collective de l'immeuble est très bruyante, surtout la nuit, il y a des vibrations dans les murs et un bruit d'ailette qui tourne en permanence, ça se calme le matin... Ça fait un an que ça dure, le syndic...
- 6. Problème VMC double flux fait sauter disjoncteur détecter panne de l'appareil
- N°12647 : Bonjour, J'ai une VMC double flux marque Akor System T3.7, qui fait sauter le disjoncteur. Depuis quelques temps le disjoncteur sautait de temps en temps, et puis de plus en plus souvent. après plusieurs recherches, cela...
- 7. Problème interrupteur VMC qui fait sauter un fusible
- N°16753 : Bonjour à Tous, Il y a 3 ans, j'avais arrêté ma VMC en débranchant mon interrupteur (va-et-vient) car ma voisine se plaignait du bruit de celle-ci dans les combles. Par mesure de précaution, j'avais photographié la...
- 8. Conseils branchement VMC simple flux
- 9. Spot halogène fait du bruit
- N°13798 : Bonjour à tous ! J'ai un petit problème, qui j'espère n'est pas grave ! Dans ma salle de bain, au dessus de mon lavabo, j'ai deux spots halogènes. J'en ai changé un il y a quelques jours et depuis, j'ai un petit bruit...
- 10. Bruit électrique dans les enceintes
- N°23506 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 50. Malheureusement il me semble que l’électricité est très perturbé et cela cause du bruit très fort dans mes enceintes quand elles sont seulement...
