Problème VMC double flux fait sauter disjoncteur détecter panne de l'appareil
12647
Question dépannage électricité : Problème VMC double flux fait sauter disjoncteur détecter panne de l'appareil
roro63
roro63
J'ai une VMC double flux marque Akor System T3.7, qui fait sauter le disjoncteur.
Depuis quelques temps le disjoncteur sautait de temps en temps, et puis de plus en plus souvent. après plusieurs recherches, cela provient de la VMC. je ne sais pas s'il faut la remplacer ou voir d’où cela peut provenir.
Cette VMC est installée depuis 1999.
Merci de m'indiquer la possibilité de tester cet appareil.
09 avril 2013 à 16:15
Bob
Bob
2 509 messages
Probablement un des deux moteurs qui a un défaut d'isolement (fuite de courant à la terre).
Pour contrôler cela il faut un mégohmmètre, appareil que même les pros n'ont pas tous.
Mais si vous avez identifié que le problème est lié à la VMC c'est déjà ça, vous pouvez identifier celui qui est en cause en les déconnectant à tour de rôle lorsque le défaut est présent, et puis se procurer le moteur mais si votre VMC a 14 ans ne pas hésiter à remplacer les deux moteurs qui doivent commencer à faire du bruit.
09 avril 2013 à 18:49
Peut-on enlever le différentiel d'un disjoncteur tétrapolaire en le maintenant en état de fonctionnement ?
Existe t-il des différentiels de 1000 mA dans la gamme des disjoncteurs tétrapolaires ?
25 juillet 2013 à 16:15
1Insp
1Insp
4 868 messages
Peut-on enlever le différentiel d'un disjoncteur tétrapolaire en le maintenant en état de fonctionnement !!
Si vous désolidarisez la fonction différentielle du disjoncteur, celui-ci fonctionnera en surintensité, mais pas sur défaut d'isolement; cependant ceci n'est possible que sur les appareils modulaires, pas les disj de branchement.
La sensibilité 1A existe en appareil modulaire chez les grands fabricants, et ne se trouve qu'en distribution pro.
25 juillet 2013 à 19:26
  • 1. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 2. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 3. Calibre disjoncteur VMC double flux
    N°21844 : Bonjour, J'ai une VMC double flux dans mon garage branchée sur un disjoncteur 2A. Pour pouvoir être en sécurité lorsque je l'ouvre pour la nettoyer et changer les filtres j'ai intercalé une prise. Quand je la rebranche...
  • 4. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 6. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
  • 7. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
    N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
  • 10. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
>>> Résultats suivants pour : Problème VMC double flux fait sauter disjoncteur détecter panne de l'appareil >>>
remplacer fils fer a repassercarte de puissance lave vaisselle rosieresremplacer fil electrique fer a repasserbranchement chauffe eau disjoncteur edf
