Brancher plusieurs transformateurs en parallèle alimentation spots halogènes
Question électricité : Brancher plusieurs transformateurs en parallèle alimentation spots halogènes
Pour l'alimentation de spots halogènes, j'envisage de ponter 3 transformateur 230/12V 150VA en parallèle afin d'avoir suffisamment de puissance sur mes fil tendus.
La question est : le pontage des transfo est-il possible si ceux-ci sont électroniques et non ferromagnétiques ?
09 avril 2013 à 19:28
Réponses brancher transfo en parallèle 1
Bonsoir. On peut mettre en parallèle des secondaires de transformateurs ferromagnétiques de caractéristiques identiques, et moyennant de sensibles précautions de couplage ; mais pour des convertisseurs électroniques on ne peut le faire.
09 avril 2013 à 22:43
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Comment brancher plusieurs spots halogènes
- N°4296 : Bonjour, je voudrais installer 6 spots hallogènes de 25 watts à partir d'un câble (fils bleu, noir et de terre). J'ai donc acheté un transformateur de 150 watts mais ne saisis pas où je dois connecter les câbles.. Pouvez-vous...
- 3. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 4. Brancher plusieurs transformateurs
- N°1583 : Bonjour, j'ai plusieurs transformateurs 12V 50 Va 4,2 A. Puis-je les brancher ensemble, pour alimenter plusieurs lampes (par exemple 4 transformateurs pour 8 lampes 20 Wa) ? Merci.
- 5. Comment brancher plusieurs spots 230v
- N°2205 : Bonjour, je voulais connaître les normes pour le branchement de plusieurs spots 230. Puis-je les raccorder en série ou dois-je mettre une boîte de dérivation. Merci.
- 6. Brancher 2 spots extérieur en parallèle avec portail
- N°2278 : Bonjour, je désire brancher 2 spots halogènes, puis 150W chacun sur 1 contacteur puissance. Le signal électrique du relais provenant du signal de la motorisation de la porte de garage. Je voudrais également avoir de la...
- 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 8. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 9. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 10. Conseils brancher deux spots encastrables
- N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
