Comment brancher plusieurs spots halogènes
4296
Branchement électrique : Comment brancher plusieurs spots halogènes
Bonjour, je voudrais installer 6 spots hallogènes de 25 watts à partir d'un câble (fils bleu, noir et de terre). J'ai donc acheté un transformateur de 150 watts mais ne saisis pas où je dois connecter les câbles.. Pouvez-vous m'aider ?, merci !
25 juillet 2008 à 10:48
Réponses forum électricité 1
Votre transformateur doit bien avoir des bornes repérées 230V et 12V. Il vous faudra protéger au primaire et au secondaire.
Remarque : je mettrais un transfo de 160VA mini, pour compenser les pertes fer dudit transfo ; et attention aux sections de fils et aux longueurs, la chute de tension, même de 5% pénalise très vite, exemple : pour un 150VA, une canalisation de 2,5² qui alimenterait vos 6 lampes ne doit pas dépasser 2,7m ; (extraits du guide UTE C 15.559). 1Insp
26 juillet 2008 à 04:11
Réponses forum électricité 2
30 097 messages
OK, si c'est un vrai transformateur avec du fer, du poids et du volume ; dans ce cas 1Insp a tout dit. Mais on trouve également des convertisseurs électroniques 220/12 V sur le marché (improprement appelés transformateurs), adaptés à l'alimentation des lampes basse tension, et beaucoup plus petits. L'internaute doit vérifier de quel type d'appareil il s'agit.
27 juillet 2008 à 02:03
  • 1. Brancher plusieurs transformateurs en parallèle alimentation spots halogènes
    N°12648 : Bonjour, Pour l'alimentation de spots halogènes, j'envisage de ponter 3 transformateur 230/12V 150VA en parallèle afin d'avoir suffisamment de puissance sur mes fil tendus. La question est : le pontage des transfo est-il...
  • 2. Brancher spots halogènes au dessus lavabo
    N°346 : Je voudrais changer le néon au-dessus du lavabo par des spots halogènes. En démontant le néon, il y a 2 fils correspondant au néon et 2 autres correspondant à la prise électrique du néon. Peut-on mettre un spot halogène sur...
  • 3. Comment brancher plusieurs spots 230v
    N°2205 : Bonjour, je voulais connaître les normes pour le branchement de plusieurs spots 230. Puis-je les raccorder en série ou dois-je mettre une boîte de dérivation. Merci.
  • 4. Branchement de plusieurs spots encastrables
    N°6742 : J'ai installé 6 spots halogènes de 50 W dans ma cuisine, sauf qu'ils éclairent pas très bien ensemble ! J'ai sûrement inversé quelque chose (un tout seul c'est bon).
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Brancher radio sur les spots halogènes salle de bain
    N°12591 : Bonjour, Je possède un meuble de salle bain et j'aimerai brancher ma radio sur les spots halogènes pour que, dès que j'allume la lumière, la radio s'allume avec les spots. Comment faire ? Merci.
  • 7. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
    N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
  • 8. Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat
    N°20452 : Bonjour, Je viens d'acheter 4 spots ultra minces 3 W de la marque KOHREE (pas d'ampoule GU donc) en remplacement de mes spots halogènes. Aucune notice dans la boite. Mes halo étaient reliés à un transformateur 11,5 V - 20...
  • 9. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
    N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
  • 10. Conseils brancher deux spots encastrables
    N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher plusieurs spots halogènes >>>
fils electriquebrancher variateur lampe halogeneerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolagebricolage fournitures electricite
