Pose des barrettes sur thermoplongeur de 3 résistances en 380V
Branchement électrique : Pose des barrettes sur thermoplongeur de 3 résistances en 380V
Je possède un thermoplongeur de 3 résistances en triphasé 380 volts et je ne sais pas comment positionner mes barrettes, et si il faut le neutre.
Si vous pouviez m'aider, merci.
25 juillet 2008 à 10:48
Réponses forum électricité 1
Si chaque élément chauffant de votre thermoplongeur triphasé fonctionne sous 220 V, il faut effectuer un couplage étoile sans neutre. Que dit la notice ?
27 juillet 2008 à 02:03
Réponses forum électricité 2
Veuillez nous indiquez si l'alimentation edf est en mono 220V ou triphasé 380V.
Pouvez-vous nous envoyer une photo ? Merci
- 1. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 2. Question pose inter différentiel installation domestique 380V
- N°11429 : Sur une installation domestique que j'ai posé en 1983, selon les normes de cette époque, et comprenant un chauffage électrique ce qui m'a valu d'être alimenté en 380 volts ; j'ai souhaité mettre en amont du tableau une...
- 3. Mettre les barrettes de couplage en triangle
- N°23069 : Bonjour. J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé. Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ? Merci pour votre aide. Dichu
- 4. Comment savoir limite en kW que peut supporter compteur 380V
- N°6660 : Bonjour à tous, j'ai un compteur 380V muni d'un disjoncteur de 100A, je souhaite acheter des machines industrielles. J'ai noté tout en visualisant les caractéristiques des machines que la puissance totale change d'une machine à...
- 5. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 6. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 7. Recherche schéma raccordement radiateur 380V en 220V
- N°5482 : Bonjour à tous, je recherche le schéma de câblage d'un radiateur à bain d'huile Philips actuellement câblé en 380V triphasé. Il est possible de le raccorder en 220V monophasé mais je n'ai aucun schéma sur la plaque...
- 8. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 9. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
- N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
- 10. Câblage en 220V cumulus Sauter 220 / 380V
- N°10302 : Bonjour à tous. Voila, je vous expose mon problème, mon cumulus de marque Sauter avec résistance stéatite avec branchement 220V ou 380V ne chauffe pas correctement ; l'eau est tiède. Certaines fois pourtant la température...
