Question pose inter différentiel installation domestique 380V
11429
Problèmes Electricité : Question pose inter différentiel installation domestique 380V
Sur une installation domestique que j'ai posé en 1983, selon les normes de cette époque, et comprenant un chauffage électrique ce qui m'a valu d'être alimenté en 380 volts ; j'ai souhaité mettre en amont du tableau une protection supplémentaire. J'ai donc posé un interrupteur différentiel Merlin Gérin 23192 triphasé de 25mA, de type A semble-t-il, sachant que mon abonnement à EDF est en triphasé 15 A. J'ai pris ID en 25A car j'ai pensé qu'il s'agissait de 25A par phase.
Que pensez-vous de mon choix de pose de cet ID type A et de la réalité de la protection que je peux avoir.
Ai-je fait une erreur ? Vos avis me seraient précieux.
08 février 2011 à 15:21
Réponse 1 aux problèmes électricité
11 001 messages
Le choix d'un ID tetra 30mA de type A, placé en tête de l'installation est la bonne solution pour la mise en sécurité d'une installation tri (même si ce n'est pas l'idéal pour la sélectivité).
25A c'est bien 25A par phase.
Avec un disjoncteur de branchement 10/30A qui permet d'aller jusqu'à 30A, il aurait été préférable de prendre un ID 40A.
Mais tant que vous n'augmentez pas votre abonnement au delà de 25A, cela reste bon.
Question : pourquoi avec un abonnement de seulement 9kVA avez vous fait le choix du tri et pas du mono ? Avec 15A par phase et du chauffage électrique, vous devez galérer sérieusement.
09 février 2011 à 07:55
Réponse 2 aux problèmes électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le calibre d'un interrupteur doit toujours être supérieur ou égal au courant maxi qui peut le traverser.
dans votre cas je ferais 3 remarques :
-Le DB étant un 10/30A je mettrais un ID 40A
_La référence 23192, est un type AC et non A
_L'appareil qu'il vous faut est 23332 ou 23336
Un coup de doigt s'est glissé lorsque vous avez écrit 25mA, c'est 25A et la sensibilité 30mA.
09 février 2011 à 06:34
Réponse 3 aux problèmes électricité
Si ce forum est encore actif, peut-être que quelqu'un pourra me répondre !
Suite à la panne du cumulus, j'ai réalisé que mon installation éléctrique était en triphasée (maison construite en 1980, que j'ai achetée il y a deux ans).
J'ai changé pour du monophasé (changement du compteur EDF cet automne).
Je dois donc refaire intégralement mon tableau électrique (pour le moment, j'ai relié les 3 phases entre elles).
Sur le tableau actuel, il y a un disjoncteur Merlin Gérin 25A 30mA 415v ID multi 9. D'après ce que j'ai compris, c'est un disjoncteur triphasé.
Ce disjoncteur est-il conçu uniquement et strictement pour du triphasé ?
Est-il possible de l'utiliser en monophasé, c'est à dire de câbler trois circuits différents (en lieu et place de 3 disjoncteurs distincts)
ou bien est-il devenu complètement inutile pour moi ?
Christophe
15 avril 2013 à 20:46
Réponse 4 aux problèmes électricité
30 129 messages
Bonjour Christophe en réponse 3.
L'appareillage que vous évoquez est certainement un interrupteur différentiel et non un disjoncteur. Étant triphasé quadripolaire de calibre 25 A il n’est pas prévu pour fonctionner en monophasé avec un courant supérieur à cette valeur dans le neutre. Il faut donc l'enlever.
Vous pouvez vous inspirer des nombreux exemples de tableaux de répartition monophasés présents sur le forum, et vous verrez qu'une installation correcte en monophasé comporte de un à cinq interrupteurs différentiels sur le tableau de répartition pour une habitation moyenne.
Votre électricien saura effectuer la rénovation de ce tableau, en installant les ID nécessaires et en appairant phase et neutre de chaque circuit.
En monophasé, la puissance maximum souscrite est de 12 kVA.
16 avril 2013 à 09:43
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 3. Installation électrique inter différentiel
    N°30 : Installation inter différentiel type AC.
  • 4. Installation inter différentiel 30 mA
    N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
  • 5. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
    N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
    N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
  • 8. transformation installation 380V en 220V
    N°293 : Je transforme une installation 380V protégée par 4 fusibles (N + 3 phases) en 220V, protégée par disjoncteur. Je récupère ainsi 3 circuits 220V monophasé. Ma question est la suivante : dois-je amener le neutre sur chaque...
  • 9. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 10. Mise en conformité installation électrique et pose d'un inter différentiel
    N°7575 : Bonjour, Pour changer ma machine à laver, je dois mettre en conformité l'installation électrique car elle est reliée directement aux fils électriques sous un cache, il n'y a pas de prise. L'électricien me propose d'installer...
>>> Résultats suivants pour : Question pose inter différentiel installation domestique 380V >>>
tableau electrique 09chauffage horloge jour nuitprobleme tableau electrique 02probleme tableau electrique 0
