Mise en conformité installation électrique et pose d'un inter différentiel
Questions Bricolage : Mise en conformité installation électrique et pose d'un inter différentiel
Pour changer ma machine à laver, je dois mettre en conformité l'installation électrique car elle est reliée directement aux fils électriques sous un cache, il n'y a pas de prise.
L'électricien me propose d'installer une double prise (pour le lave vaisselle et le lave linge, pour cela, il doit percer au dessus de l'installation initiale et étanchéiser les 2 boîtiers initiaux, mettre un nouveau cordon pour le lave vaisselle.
Il me précise qu'il manque l'inter différentiel général et me propose aussi de l'installer 40A/30Ma, combien pensez-vous que puisse me coûter cette opération (pièces, main d'uvre et déplacement, j'habite dans les Alpes Maritimes).
20 février 2010 à 09:45
Conseil Réparation 1 Electricite
Demandez un devis puisque vous êtes en contact avec un artisan.
Ce type de modification peut engendrer des dépenses de 300 OU 400 à plus de 1000 suivant le travail à effectuer donc très difficile de vous donner un estimatif objectif.
Faites intervenir la concurrence afin d'avoir plusieurs devis pour cette modification. M.F.
21 février 2010 à 16:47
- 1. Question pose inter différentiel installation domestique 380V
- N°11429 : Sur une installation domestique que j'ai posé en 1983, selon les normes de cette époque, et comprenant un chauffage électrique ce qui m'a valu d'être alimenté en 380 volts ; j'ai souhaité mettre en amont du tableau une...
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Installation inter différentiel 30 mA
- N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
- 6. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 7. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 8. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 10. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
