Réaliser installation électrique dans cabanon 110 Volts
FAQ electricite : Réaliser installation électrique dans cabanon 110 Volts
Installation électrique dans un cabanon à partir de la boîte électrique jusqu'au cabanon, je veux avoir une prise de courant, une lumière intérieure plus une extérieure détecteur de mouvement. Courant 110 Volts. Merci de vos conseils.
20 février 2010 à 04:35
Réponses 1 au problème électrique
Avant de répondre, pourriez vous préciser si vous êtes au Québec ? De même, comment serait la liaison entre le tableau de répartition et le cabanon : aérien ou canalisation souterraine ? Merci.
21 février 2010 à 14:02
Réponses 2 au problème électrique
Vous êtes en France ?
110 V cela fait un certain temps que le fournisseur historique n'alimente plus ses installations avec ce type de tension, du moins à ma connaissance.
Pour votre cabanon tirez une ligne en 6 mm² depuis votre boîtier de distribution ce circuit alimentera un sous répartiteur équipé d'un disjoncteur 16 A pour les circuits lumière et d'un disjoncteur 20A pour la ou les prises de courant.
L'ensemble sera relié à la terre et protégé par un différentiel 30 mA. Bonne réalisation. M.F.
21 février 2010 à 16:57
- 1. Installation 110 - 120 Volts / 60 Hz à la maison
- N°12673 : Bonjour, Est-il possible d'installer quelques lignes 110 - 120 Volts / 60Hz à la maison (cuisine et office) ? Nous déménageons en France l'intégralité de la maison mais nous continuons à travailler pour les États-Unis....
- 2. Installation électrique dans cabanon
- N°1595 : Bonjour. Qui peut m'aider à comprendre ? J'ai un fil, deux brins plus mise à la terre, de 220 Volts qui part de la maison au cabanon. Arrivé au cabanon, je voudrais garder le 220 Volts et avoir également le 110 Volts. Est-ce...
- 3. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
- N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
- 4. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 5. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 6. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 7. Appareil hifi en 110 Volts fonctionnement en 220 Volts
- N°4708 : Bonjour, je viens d'acheter un ampli ainsi qu'un pré-ampli fonctionnant en 110 Volts, est-il préférable d'utiliser deux petits transfos (un pour chaque appareil) ou un seul et unique transfo de plus forte puissance ? Merci pour...
- 8. Test prise de courant 110 Volts au lieu du 220 Volts
- N°9045 : Bonjour. En testant une prise de courant avec un testeur double fil, j'ai constaté du 110 Volts au lieu du 220. Partout ailleurs c'est du 220 Volts. Une pompe à eau de pluie est branchée en rapport avec la prise en question. Elle...
- 9. Peut-on brancher une hotte de cuisine 110 volts sur une prise de courant ?
- N°13859 : Bonjour, J'emménage dans un appartement non muni d'une hotte de cuisine et je me demandais si c'était possible d'en installer une qui se brancherait dans une prise de courant 110 volts ? Une avec filtre au charbon bien...
- 10. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
