Installation 110 - 120 Volts / 60 Hz à la maison
Question installation électrique : Installation 110 - 120 Volts / 60 Hz à la maison
Est-il possible d'installer quelques lignes 110 - 120 Volts / 60Hz à la maison (cuisine et office) ?
Nous déménageons en France l'intégralité de la maison mais nous continuons à travailler pour les États-Unis.
Le petit matériel électroménager et celui de bureau continuera à être remplacé et mis à jour par une compagnie américaine et donc au standard électrique américain.
17 avril 2013 à 21:14
Conseils électricité France États-Unis1
Bonjour. Il est toujours possible d'utiliser un gros transformateur de quelques centaines de VA pour créer une ou deux lignes en 120 V 50 Hz dument protégées. Mais ce ne serait pas une bonne idée, vu le cout et les contraintes d'utilisation, surtout pour quelques appareils électroménagers.
Il serait souhaitable que vous rachetiez vous même en France le matériel qui convient, plutôt que de ramener des ustensiles inadaptés des USA.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
17 avril 2013 à 23:03
Conseils électricité France États-Unis2
Quelles les contraintes d'utilisation dont vous parlez ? Merci.
20 avril 2013 à 16:46
Conseils électricité France États-Unis3
Bien reçu. Il faudra tirer des lignes, installer des socles type US (introuvables en France ?) ; le transformateur avec sa taille, son poids et son prix, les protections en amont et en aval du transformateur, son ronronnement persistant. Il faudra créer un régime TT en sortie du transformateur.
Il faut voir si cela en vaut vraiment la peine, compte tenu du prix dérisoire de l'électroménager de base (mixer, cafetière - repassage exclu).
Le projet est moins simple qu'il n'y parait.
20 avril 2013 à 17:16
- 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 2. Branchement moteur de 110-120 Volts à 220-240 Volts
- N°1000 : Bonsoir, sur le boîtier du moteur 1.5 HP 60 hertz, il y a deux choix de circuits 110-120 Volts ou 220-240 Volts, j'ai suivi le diagramme de branchement pour le circuit 220-230 Volts, il reste 2 lignes à brancher. Si je comprends...
- 3. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
- N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
- 4. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 5. Transfomateur 50 Hz pour appareil US 60 Hz
- N°8375 : Bonjour, De retour des États-Unis (110 v - 60 Hz) je souhaite alimenter un kit de Haut-parleur 5.1 en changeant le transformateur d'origine US : le transformateur livré avec l'appareil est réf : UA 1450 Input : 120 volts, 60 Hz,...
- 6. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 7. Différence entre 220 Volts 60 Hz et 220 Volts 50Hz
- N°9374 : Bonsoir. Est-ce que du matériel électrique ou électronique fabriqué pour fonctionner en 220 Volt / 60 Hz peut fonctionner en France où ça marche en 220 Volt / 50 Hz ? Merci.
- 8. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 9. Comment brancher du 240V 60 Hz en France
- N°5253 : Bonjour, je reviens en France avec mon spa des États Unis. La board indique 240V 60 Hz. Il y a 4 fils : Blanc = neutre Noir : Hot Rouge : Hot Vert = Masse En fait, ce branchement permettait de recevoir 2 fils de 110 V et un...
- 10. Brancher groupe électrogène sur installation 220 volts maison
- N°5749 : Bonjour J'ai un groupe électrogène que je veux brancher sur mon installation 220 volts de maison. Comment procéder ? D'avance, merci.
