Inter différentiel éclairage qui saute à cause des PC
Dépannage installation électrique : Inter différentiel éclairage qui saute à cause des PC
Je viens de refaire à neuf mon installation électrique. Tout fonctionne très bien, j'ai pu mesurer ma terre qui est bonne (30 ohm) et j'ai pris soin de réaliser l'installation en respectant les normes actuelles.
Tout fonctionne sauf une ligne d'éclairage qui fait sauter le différentiel correspondant voir même le différentiel EDF parfois. Il y a 2 disjoncteurs derrière mon différentiel, ils correspondent aux circuits d'éclairage. Je vous fais une liste des constats que j'ai fait :
- Lorsque le disjoncteur éclairage 1 est OFF, aucun problème
- Impossible de relever le différentiel si le disjoncteur éclairage 1 est ON
- Je peux mettre le disjoncteur éclairage 1 ON si le diff est levé avant lui
- Si tout est levé, il faut en moyenne une heure pour que le diff saute (ça reste aléatoire)
- Si tout est levé et que je branche un aspirateur sur une PC (n'importe laquelle), le diff éclairage saute dès l'allumage de l'aspirateur !! (testé avec plusieurs aspirateurs, le problème est le même, pas de problème avec une perceuse).
Je vais donc entamer une série de teste pour tenter d'isoler plus précisément l'origine du problème. Mais je me pose une question, comment est-ce possible qu'une PC fasse sauter un différentiel auquel elle n'est pas reliée ?!
J'imagine qu'il y a un pépin sur cette ligne d'éclairage (fuite à la terre) mais quel rapport avec l'aspirateur ?
Des histoires de déphasage ? appel de courant ? L'aspirateur est classe 2 donc pas de fuite possible ici ?
Le problème est le même si je branche l'aspirateur sur des prises différentes...
Au delà de problème pratique je me pose donc ce problème théorique ?
Des idées ?
Merci d'avance !
Des idées ?
Merci d'avance !
18 avril 2013 à 01:09
PB Inter différentiel saute 1
Bonjour. Ce que vous décrivez fait penser un mauvais appairage phase et neutre d'un voire deux circuits. Avant d'aller plus loin dans les hypothèses il faudrait que vous fassiez une recherche en ce sens.
Ce qui est bizarre est que le DJ de branchement puisse déclencher également.
Des méthodes de vérification des appairages ont déjà été décrites sur le forum. La méthode personnelle consiste à utiliser une pince ampèremétrique, mais il faut avoir un usage fréquent de ce matériel.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
18 avril 2013 à 08:50
- 1. Inter différentiel qui saute de manière aléatoire
- N°18671 : Bonjour aux plus que bricoleurs ;-) Voici mon problème : sur l'installation électrique d'une amie, 1 inter diff saute de manière aléatoire, et cela proviendrait d'une ligne d'éclairage (ou de deux). En tête de cette...
- 2. Différentiel saute lors allumage circuit éclairage
- N°17448 : Bonjour à tous. Avant tout je suis un novice en électricité (quelques notions d'électronique). Je viens de refaire mon tableau électrique (tableau avec fusibles à plomb) pour un tableau avec des interrupteurs...
- 3. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
- N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
- 4. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 5. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 6. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Frigo Américain inter différentiel qui saute
- N°21371 : Bonjour à tous. Mon frigo Américain dont la garantie vient de se terminer il y a 3 mois me fait sauter un inter différentiel sauf s'il est branché sur un enrouleur 30 m. Quelqu'un peut-il m’aiguiller ? Merci.
- 9. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 10. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
